Доброго всем времени суток.
1. У себя дома поднимаете например він 2к3 сервер на нем стоит белый айпи.
На нем поднимаете службу маршрутизации и удаленого доступа. Делаете настройки сервер удаленого доступа, настраиваете pptp поротокол, потом в винде добавляете пользователей, им разрешаете входящие звонки.
2. На обекте поднимаете систему на базе видовс с подключением в интернет. Добавляете новое подключение по VPN указываете айпи адрес сервера (вашего домашнего на которм VPN настроен). И таким образом после ввода логина и пароля пользователя происходит подключение у вас получается два активных сетевых подключения одно ето поключение к интернет а другое ето WAN ppp/slip интерфейс вызова по требованию который работает с вашым сервером через интерфейс интернета (инкапсуляция пакетов) посмотриме в википедии. После проверки работоспособности сети ping-ом с сервера и рабочей станции на обекте в таблице маршрутов route нужно додать статические маршруты интерфейсов на свои шлюзы (нужно для того чтобы сеть внутрення обекта где ваш контроллер могла ходить через впн сеть прямиком на сервер и наоборот).
Много написано для простого человека может не совсем понятно, для админа 5 минут посидеть.
Удачи.
Последний раз редактировалось saniyo; 27.12.2010 в 22:12.
Про VPN все понятно, скорее всего будем роутер брать с аппаратным VPN, не хочу на объекте держать компьютер с виндой, поэтому и спрашиваю, достаточно ли будет контроллера с Ethernet дабы уравлять зданием. Снимать показатели со счетчиков и если нужно перкрывать пару заглушек.
