а какой у тебя трейс мод? а ты можешь скрин настроек этого канала и скрин из ПЛК конфигуратион! сделать! пожалуйста
Последний раз редактировалось JoSaint; 22.12.2010 в 11:43.
ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина
а у тебя при передаче с Овна на Трейс Мод переменной Real проблем не возникло?
Умы трейсмода помогите!
У меня есть три экрана первый это главный который открывается с открытием профайлер, тренды, и настройки! Я хочу сделать так что бы пользвателю нельзя было зайти на экран настройки! как мне это сделать а что то я запутался и ничего не могу с этим сделать это что касается "Доступ""Экраны" установка этих битов! Помогите пожалуйста
Прочитайте "Быстрый старт".
Часть 2. Операторский интерфейс.
Все расписано.
Я его читал! В подразделе Доступ -Экраны 16 битов, как я понимаю это это маска для экранов которые доступны пользователю!Я ставлю 1 и 3 и ни один не работает! а убираешь все и все открываются но только тогда это вообще можно убрать! Еслиты делал и знаешь то расскажи или обезьяна а то читай там! если бы я все понял я бы тут не писал!
Кто-то смог понять эту фразу?![]()
Нужно задать маску и пользователю, и экрану. Если при побитовом логическом умножении маски пользователя и маска экрана результат будет отличен от нуля, то экран открывается. Если результат равен нулю, экран не открывается.
Думаю, лучше задать эти вопросы на форуме ТРЕЙС МОУД, так как к ОВНУ они отношения не имеют.
Привет Owen! На счет "Если делал то расскажи "обезьяна"- это было объясни" кстати будут приколы нашего форума!
Создал двух пользователе у первого доступ 1й бит в Экраны и Формы, у второго 1й и 2й биты в Экран и Формы! На основном экране две кнопки по которым переходим на экраны(напр Тренды доступны только 1му пользователю, а Настройки 2му пользователю).!!! для кнопки ставлю код доступа 0х1 и для самого экрана тоже код доступа 0х1, для второй кнопки 0х3 и для экрана 0х3! Захожу под первым пользователем и захожу хоть туда хоть туда, и под вторым тоже хоть туда хоть туда! В чем правда???
И еще вопрос какой ставить код доступа для Основного экрана? Если на вспомогательных есть кнопки перехода назад в основной!!!???
