Задача состоит в том, чтобы в диспетчерском пункте ПЛК-100+ ПМ01(режим CSD)+ ПК+СоDeSys-визуализация +НМІ (в перспективе + лицензия ) в режиме дозвона 2 раза в сутки опрашивал контрольные объекты (ПЛК-100+МВ110-224-2А+датчики), что решается без проблем - для текущих значений , но кроме того скачивал архивы по нескольким параметрам например: ток нагрузки двигателя и давление. Визуализация СоDeSys вполне устраивает за исключением возможности чтения архивов, поэтому появилась такая задача. Конечно, проще, наверно, пойти путем LECTUS+SCADA, но коммуналка как всегда финансируется по остаточному принципу .
Мастер ModBus на 20-ю функцию:
1)как выглядит формат архива? это файл, массив, или строка?
2) как сделать разборщик?
3) Нужно ли использовать библиотеку SysLibFile?
Правила форума
