Страница 890 из 895 ПерваяПервая ... 390790840880888889890891892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,891 по 8,900 из 8947
  1. #8891
    23.05.2025
    Железка
    226
    Ок, давайте попробуем починить Gateway.
    Переустановите его вручную:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
    Евгений спасибо. Gateway запустился, Виртуальной плк тоже, при сканировании сети он находится, но при подключении просит пароль
    вобщем опять везде ввёл 1 и 1 и всё заработало.
    Спасибо
  2. #8892
    Ребят, посоветуйте пожалуйста открытые источники информации, где можно было бы прочитать про то для чего окно "открыть проект на ПЛК"? Спасибо добрым людям) Для форума.png
  3. #8893
    13,585
    Предположу, это если исходники были загружены в ПЛК.
  4. #8894
    Лови: https://cs-cs.net/codesys-archiv-pro...ishodniye-kody
    Там про 2.3 и 3.5 - ты читай про 3.5.
  5. #8895
    Подскажите, может было у кого? Уже голову сломал. Не работает поиск по документу в Codesys 3.5. Не открывается, ничего не происходит при нажатии на иконки и при использовании клавиатуры. Безымянный.png
  6. #8896
    Точно внизу в "аля трэй" ничего не свернулось? У кодесиса есть болячка, если слева файловый менеджер в режиме всплывающего окна, то из него по правой кнопки мыши открывается не то что ты хотел открыть... Может и с поиском такое...
  7. #8897
    Неа, нет((
    А в режиме онлайн только открывается(
    Последний раз редактировалось lnikita; 01.09.2026 в 11:09.
  8. #8898
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    110
    Было такое, как-то получилось решить через сброс каких-то настроек.
    Попробуйте вкладку "Окно" -> "Сбросить параметры окна".
    Ещё можно попробовать взять архив проекта с другого компа, на котором поиск работает. При создании архива нажать галочку "Опции". При открытии архива применить все настройки для среды разработки.
  9. #8899
    Большое спасибо, желаю успехов!
  10. #8900
    Добрый день! Во вкладке Slave устройств, модулей МВ110, пропала вкладка настройки "Общее". Использовались шаблоны для добавления модулей. Это какой то прикол Codesys 3.5 или где сам скрыл? А то даже адрес не поменять)))
    Ответов: 4272
    Последнее сообщение: Вчера, 21:35
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
