Страница 469 из 482 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 4812
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4681
    13,593
    а чё, тут если 0,15 может показываться 000,1500 ? ООООООО
  2. #4682
    Проект выкладывайте, что делали (меняли ) последний раз?
    Предыдущие версии есть?
    Бэкап есть двухдневный.
    Ручной откат в проекте к предыдущему состоянию ситуацию не исправил. При этом симуляция запускается без проблем, что однозначно свидетельствует о баге в ОЛ.
    Хотелось бы услышать от службы поддержки когда они перестанут лечить убитые ОвенЛоджиком проекты клиентов и починят сам ОЛ?
    Я извиняюсь за резкость, но по своему проблемному проекту я связан NDA и, если бы не свежий бэкап, ситуация была бы очень неприятной.
  3. #4683
    Тут задается количество знаков до и после запятой и индикация незначащих нулей.
    Например, при формате 000,00 он может показать либо 001,00, либо 1
  4. #4684
    Доброго дня, возможно ли сделать у компонента Blink свойство-переключатель с какого состояния начинать? Обычно нужно, чтобы он включался при подаче на вход сигнала, а потом шел перерыв, а он наоборот начинает с перерыва, и приходится немного вот так костылить и менять местами уставки времени включения и выключения блинк.png
  5. #4685
    Тут есть переделанный Блинк со сбросом, выходом времени и начинает работу с 1 на выходе, состояние можно изменить в ФБ.
    Для работы ФБ так же нужна функция Sel.
    Функция и ФБ копируется текстом.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=358#3577
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2026 в 14:58.
  6. #4686
    09.12.2013
    2,227
    Можно свой макрос написать
  7. #4687
    Уважаемые администраторы! Знаю, что был вопрос выше, но на него адекватного ответа не было: контроллеры КТР- 121[М02] отсутствуют в стандартном релизе конфигуратора, и (как мне сказала поддержка по телефону) должны скачиваться нажатием кнопки "проверить обновления" на панели конфигуратора - но выходит сообщение (со снятой галочкой обновлять только существующее оборудование) что обновлений нет! тестировали на 3х компьютерах в 3х городах! Просьба срочно принять меры! Куплено дорогое оборудование без возможности оптимальной настройки. Либо выложите тут ссылку на оборудование М02 либо выпускайте релизы конфигуратора уже с актуальной базой!
  8. #4688
    09.12.2013
    2,227
    Так дальше долбите поддержку.
  9. #4689
    Добрый день! Написал Вам в ЛС, дублирую сюда:
    Конфигуратор у вас какой версии? На текущий момент последняя 1.32.152. Если установлена не последняя версия - рекомендую обновиться, иначе устройства могут неправильно отображаться в списке.
    При нажатии на "Проверить обновления" и снятии галочки "Показывать обновления только для устройств в проекте" показываются хотя бы какие-то устройства?
    Если да, то снимите галочку со всех устройств (в шапке таблички можно снять), прокрутите ниже до КТР-121 М02 (ползунок может сейчас "плавать") и скачайте только её для более быстрого скачивания с сервера.
    Если нет, то всё равно запустите окошко, снимите галочку, потом закройте конфигуратор и направьте мне файлы с логами по пути: ...\AppData\Roaming\OWEN\OWEN_Configurator\LogData \Log (можно ввести %appdata% и найти далее нужные папки).
    Если нужно решение на сейчас, то к сообщению прикрепил архив, его необходимо распаковать по пути C:\ProgramData\Owen (там внутри папка UniversalConfigurer) - туда же и выгружаете папку с архива UniversalConfigurer (при необходимости с заменой).
    UniversalConfigurer.zip
    Биткулов Кирилл
    Продукт-менеджер, ПО для ПК
  10. #4690
    При добавлении модулей расширения получил вот такую картинку. Со стороны входов примерно аналогично. Это как-то можно исправить?
    ОЛ 3.1.375.0
    ПР205
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
