В паковке Р "запускающий" вывод имеет обозначение М, номер ноги 1, и в одном из вариантов через высокоомный резистор подключается к +DC. Ноги 2-3 соединенны.
Но ведь в даташите 2МОм, а не 3х4,7МОм?
Совсем непонятки происходят, сначала всё заработало, а потом та же проблема, может несколько раз включиться, а потом в себя уйти. На подозрении сама шимка, оптрон, Tl431, ну и чего очень бы не хотелось трансформатор. Жаль что Овен не желает хотя бы частично поделиться своей интеллектуальной собственностью
Вы электролит-то проверили, который на С-ножке, 47,0 МкФ, ёмкость и ESR? Если нечем, меняйте.
Уже бы что ли бахнуло что то конкретно
ТРМ201 первоначальные симптомы: прибор скажем так "на холодную" при подключении питания включается и отключается и так может несколько раз, но после непродолжительной работы при отключении питания и подключении прибор не включается, все элементы без нагрева, мин. через 10 - 15 прибор снова включается и картина повторяется. В итоге проблема решилась заменой ШИМ. НО перед этим была попытка замены TL431. Та что установлена имеет маркировку TAIS корпус sot23. Судя по даташиту это TL431 но замена на TL431 привела к тому, что прибор не включился совсем. По измерениям Катод и управление у TAIS наоборот выполнены
