Страница 470 из 470 ПерваяПервая ... 370420460468469470
Показано с 4,691 по 4,700 из 4700
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4691
    09.12.2013
    2,162
    Цитата Сообщение от gee-ar Посмотреть сообщение
    Уважаемые администраторы! Знаю, что был вопрос выше, но на него адекватного ответа не было: контроллеры КТР- 121[М02] отсутствуют в стандартном релизе конфигуратора, и (как мне сказала поддержка по телефону) должны скачиваться нажатием кнопки "проверить обновления" на панели конфигуратора - но выходит сообщение (со снятой галочкой обновлять только существующее оборудование) что обновлений нет! тестировали на 3х компьютерах в 3х городах! Просьба срочно принять меры! Куплено дорогое оборудование без возможности оптимальной настройки. Либо выложите тут ссылку на оборудование М02 либо выпускайте релизы конфигуратора уже с актуальной базой!
    Так дальше долбите поддержку.
  2. #4692
    Добрый день! Написал Вам в ЛС, дублирую сюда:
    Конфигуратор у вас какой версии? На текущий момент последняя 1.32.152. Если установлена не последняя версия - рекомендую обновиться, иначе устройства могут неправильно отображаться в списке.
    При нажатии на "Проверить обновления" и снятии галочки "Показывать обновления только для устройств в проекте" показываются хотя бы какие-то устройства?
    Если да, то снимите галочку со всех устройств (в шапке таблички можно снять), прокрутите ниже до КТР-121 М02 (ползунок может сейчас "плавать") и скачайте только её для более быстрого скачивания с сервера.
    Если нет, то всё равно запустите окошко, снимите галочку, потом закройте конфигуратор и направьте мне файлы с логами по пути: ...\AppData\Roaming\OWEN\OWEN_Configurator\LogData \Log (можно ввести %appdata% и найти далее нужные папки).
    Если нужно решение на сейчас, то к сообщению прикрепил архив, его необходимо распаковать по пути C:\ProgramData\Owen (там внутри папка UniversalConfigurer) - туда же и выгружаете папку с архива UniversalConfigurer (при необходимости с заменой).
    UniversalConfigurer.zip
    Биткулов Кирилл
    Продукт-менеджер, ПО для ПК
  3. #4693
    При добавлении модулей расширения получил вот такую картинку. Со стороны входов примерно аналогично. Это как-то можно исправить?
    ОЛ 3.1.375.0
    ПР205
  4. #4694
    Создайте проект по новой, размер полотна задайте чтобы всё входило и добавьте модули. 1 ПР205.jpg
    Масштаб полотна больше не меняйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 14:30.
  5. #4695
    Вот этот проект создать по новой? Увольте! )))
  6. #4696
    Вы размер полотна и масштаб меняете, поэтому криво и вышло, уменьшите поле, удалите и по новой добавьте модули.
    На скрине показал .
  7. #4697
    На скрине показал .
    У меня был проект. Я удалил в нем одни модули и вставил другие. Размеры полотна не менял. Но после добавления новых модулей ширина полотна увеличилась на 240
  8. #4698
    09.03.2020
    Новочеркасск
    58
    Актуальная версия. Работал, работал, а при сохранении внезапно ошибка:
  9. #4699
    Очень надеюсь, что есть свежий бэкап.
  10. #4700
    09.03.2020
    Новочеркасск
    58
    Есть предположение о возможной причине:
    1. Закрыл без сохранения файл
    2. Попытался удалить - не выходит, будто файл удерживает внешний процесс
    3. Вспомнил, что последнее действие - копирование этого файла на другой ПК через Rudesktop, сессия висит открытой
    4. Сессию закрыл
    5. Файл получилось удалить
    6. Пару раз пробовал повторить с блокировкой файла при копировании вовне - не получилось (заблокировать)
    Возможно информация будет полезной (код ошибки похож с описанным сценарием) - а значит можно выдавать человекочитаемое сообщение об ошибке.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
