Показано с 1 по 10 из 329
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #39
    9,872
    Напряжение дискретных входов переменное, 220 вольт, значение меняется от 0 до максимума(311 вольт) 50 раз в секунду, скажу больше, 50 раз в секунду меняется не только значение, но и направление тока, в смысле, это к дребезгу контактов никакого отношения не имеет, это другое, нормальное функционирование.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2026 в 22:47.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
