Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР225 ошибка retain
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    По умолчанию ПР225 ошибка retain
    При включении прибор выдал ошибку.Нажмите на изображение для увеличения.
    После загрузки логики, сообщение об ошибке не появляется.
    Проверил сохранение данных после снятия питания, всё сохраняется.
    Подскажите что прибор пытается донести с помощью данного сообщения? Что не так?
    Скорее всего нулëвые приборы так просто при включении работают...
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    Понял.
    что у него внутри нет ничего
  1. ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
    от Юрий Мальков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 25.06.2026, 08:54
  2. ПР225 не светится дисплей
    от titan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2026, 14:35
  3. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  4. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  5. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
