Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2026 в 20:53.
Но не совсем понял, что значит "надо выбрать вручную из списка уже установленных," о каком списке идет речь ?
Или имеете в виду, что если после подключения устройства (в данном случае кабеля к ПР205 с прибором) в диспетчере устройств возникает красный вопросительный знак, то тогда нужно выбрать вручную из списка уже установленных ?
Так чтобы в диспетчере дать порту номер ближе к
едининичным, это сом-порт должен возникнуть
в диспетчере. При подключении кабеля микро-USB c
ПР205 он не возникает !
Здравствуйте !
Конечно будут пробовать подключать кабель
микро-USB к ПР205, но пока это ни к чему не
приводит, вообще не возникает в диспетчере
комьютера никакого сом-порта при
подключении прибора. Может быть остались у кого-нибудь мысли по
этому поводу ?
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 13:38.
Именно так и сделал уже, подключился к прибору по Ethernet
и залил в него программу управления приточно- вытяжной
установкой !
И у меня кабель от телефона и даже не один.Можете направить ссылку
на фирменный кабель микро-USB ?
На другом компе пока не проверял.
Телефон старый, где ссылку взять?
Зайдите в любой салон связи и купите фирменный шнур не за 50 рублей, а за 500-700.
У меня шнур от старого Xiaomi Redmi Note 5, длина 1 метр
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 18:26.
С определенной долей вероятности, у Вас кабели только для зарядки телефона. Т.е. только 2 жилы в кабеле. Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина.
Экономят все, а полный кабель производитель телефона Вам юридически не обещал.
Последний раз редактировалось ASo; 17.07.2026 в 07:46.
