Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2026 в 20:53.
Но не совсем понял, что значит "надо выбрать вручную из списка уже установленных," о каком списке идет речь ?
Или имеете в виду, что если после подключения устройства (в данном случае кабеля к ПР205 с прибором) в диспетчере устройств возникает красный вопросительный знак, то тогда нужно выбрать вручную из списка уже установленных ?
Так чтобы в диспетчере дать порту номер ближе к
едининичным, это сом-порт должен возникнуть
в диспетчере. При подключении кабеля микро-USB c
ПР205 он не возникает !
