Вообще то речь про Pt1000, датчики температуры продукта в виде иглы!
Короче, ни для них ни для датчиков влажности и температуры никаких вычислений не надо, для Pt1000 просто выбрать этот пункт в настройках аналогового входа, в программе будет температура!
С ПВТ, есть дешевле: https://owen.ru/product/pvt110/specifications
Тоже поступают уже значения температуры и влажности через аналоговый выход-вход или по интерфейсу RS485, ничего вычислять не нужно!
https://relsib.com/product/termopreo...k1i?offer=4603 я так понял, мне нужно заманить все датчики на эти и всё больше ничего покупать не нужно? Пускатели тоже подключается без проблем?
