Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с подключением ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3
    По умолчанию Проблема с подключением ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3
    Здравствуйте.
    Возникла проблема с подключением к ПЛК ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet через CoDeSys 2.3.
    Исходные данные:
    ПЛК: ОВЕН ПЛК150-220.И-М.
    обновлён до версии 2.17 с помощью файла UpdatePLC150.bin.
    По RS-232 контроллер работает нормально, подключение через CoDeSys выполняется без проблем.
    По Ethernet ранее не подключался, решил настроить после обновления.
    Настройки сети:
    IP ПЛК: 192.168.0.150.
    IP компьютера: 192.168.0.105.
    Ping до ПЛК проходит без потерь.
    Проверка портов:
    Test-NetConnection 192.168.0.150 -Port 1200 → TcpTestSucceeded = False.
    Также проверил порты 11740, 1217 и 2455 — все закрыты.
    В CoDeSys при выборе интерфейса TCP/IP и попытке Login появляется ошибка связи (#0) или статус "Не на связи".
    Дополнительно:
    Служба 3S Gateway Service на ПК запущена.
    Gateway localhost присутствует.
    По RS-232 подключение и работа с ПЛК полностью исправны.
    Вопрос:
    Почему при работающем RS-232 и успешном ping Ethernet-интерфейс не принимает соединение CoDeSys? Нужно ли дополнительно включать сетевой runtime или загружать boot-проект после обновления UpdatePLC150.bin? Возможно, кто-то сталкивался с тем, что после обновления Runtime 2.17 TCP-подключение к ПЛК150 перестаёт работать?
    Выложите скрины или проект и что конкретно не работает. Настройка связи на скрине 1 Обмен с ПЛК.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2026 в 19:53.
    Нужно выбирать TCP/IP Level 2.
    Спасибо за подсказку по TCP/IP Level 2. После выбора этого интерфейса удалось подключиться к ПЛК по Ethernet; загрузка проекта и работа через CoDeSys выполняются нормально.
    Изначально цель была подключить ПЛК150 к OwenCloud, поэтому начал с настройки Ethernet. После решения проблемы с подключением ПЛК к CoDeSys по TCP/IP столкнулся со следующей: не удается подключить контроллер к OwenCloud.
    Токен записан, проект загружен в ПЛК, однако в OwenCloud контроллер не выходит на связь и обмен данными отсутствует (недонастроен). Не хватает редактируемого файла local_addres.dat но, он не читается из ПЛК (номер сервиса 49, номер ошибки 80). Делал холодный сброс, заводской — не дало результата. Читал соседний форум по подобной проблеме, но решения не встретил. Может, кто-то решил подобную задачу? Нужен дельный совет!
    Последний раз редактировалось Dgonj; 10.06.2026 в 17:10.
    Dgonj Ура! Со связью разобрались.
    Про Облако. Я работаю с ПЛК110[M02] (которые новые).
    По идее всё это справедливо и для старых.
    Я local_address.dat НЕ редактирую, а назначаю ПЛК IP-адрес, Маску и Шлюз через команды SetIP, SetMask и SetGate. Они в этот файл сами и записываются.
    Обычно всё, что нужно - это:
    * Задать ПЛК IP-адрес и шлюз, чтобы он мог в интернеть ходить;
    * Присвоить ему токен из облака (вот где не скриншоте ты замазал его);
    * Набить конфигурацию там же в Modbus Slave и именами переменных;
    * Экспортировать её в Облако.
    У вас в слейве нет ни одной переменной с именем. Создайте проект и добавьте переменные с именами.
    Для ПЛК1хх надо редактировать файл local_addres.dat
    инструкция https://docs.owen.ru/product/owenclo...ie-po-ethernet
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2026 в 19:16.
    Спасибо за подсказку.
    IP-адрес, маску и шлюз я задавал именно через команды SetIP, SetMask и SetGate, то есть local_address.dat вручную не редактировал. После выполнения команд в PLCInfo отображаются корректные значения IP, MASK и GATE, следовательно, настройки успешно записались в этот файл.
    В итоге проблему удалось решить. Оказалось, что для подключения ПЛК150 к OwenCloud недостаточно только записать токен и настроить сетевые параметры.
    Необходимо:
    создать конфигурацию в Modbus Slave → Cloud, добавив переменные;
    выполнить экспорт конфигурации в OwenCloud.
    После добавления тестовых переменных Var1 и Var2 и экспорта проекта контроллер сразу появился в OwenCloud со статусом «На связи», а переменные стали доступны в облаке.
    Возможно, эта информация поможет кому то еще
    весьма полезна
    Последний раз редактировалось Dgonj; Вчера в 16:42.
    Ой! Возможно, ты невнимательно читал мой ответ.
    Я там про это говорил как раз:
    Очень внимательно читал, благодаря этому совету и получилось. Спасибо! И также благодарен kondor3000, помогли разобраться.
  1. HMI Weintek cMT2078X и ПЛК ОВЕН 110-60. Связь через Ethernet
    от lyamzin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 13:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2025, 13:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 13:33
  4. Опрос счетчика ОВЕН си30 через Bolid c2000-ethernet. PHP
    от Milex в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 11:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 08:14
