Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200 диагностика отказа датчика 4..20 мА
    По умолчанию ПР200 диагностика отказа датчика 4..20 мА
    Как на ПР200 при использовании аналогового входа в режиме 4..20 мА определить отказ (хотя бы обрыв) датчика? В самой переменной и при 0мА и при 4мА значение одинаковое, заданное минимальное для входа.
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Пропустите вход 4-20 мА через макрос Conv4-20 ( менеджер компонентов), в нём можно задать масштабирование и есть выход диагностики
    и можно задать показания, при выходе за диапазон.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2026 в 10:31.
    Попробую, немножко позже, как сяду за компьютер. А на каком принципе он работает? Если значение на аналоговом входе и при 0мА и при 4мА одинаковое, как макрос понимает, что датчик оборван?
    вы уверены? вам надо повторить основы - как измеряется аналоговый сигнал и что такое АЦП и как это работает
    31.07.2013
    Аркаим
    1,386
    Карбофос
    Допустим датчик 4-20. Нужно получить данные, соответствующие этому диапазону.
    Настраиваете вход как 0-20, все что ниже 4 - обрыв датчика.Всё что выше 20 - замыкание.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Карбофос
    Так изначально сделать и хотел, но в настройках входа на ПР200 есть только варианты 4-20мА, 0-10В, 0-4000 Ом.
    Если не понимаете суть разговора, лучше помолчите. В данном случае мы работаем не напрямую с выходом АЦП, а с готовым значением, которое ПР200 уже отмасштабировал, согласно заданных настроек, попутно "отрезав" все значения ниже 4 и выше 20 мА
    В общем, взял в руки мультиметр, имитатор сигнала 4..20 и ПР200. Если задать в настройках аналогового входа задать пределы 20..100, то при задании на имитаторе 0мА и при задании 4мА получаем значение "20". Ток имитатора соответствует действительности, я проверил мультиметром. Если провод датчика оторвать совсем, то значение переходит из "20" в "0".
    По всей видимости по классике (как советовал Sulfur) поступить не выйдет, ну хоть что-то.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,386
    Карбофос
    kondor3000 предлагал использовать готовый макрос. Вероятно имелось ввиду такое:
    То есть в настройках входа ПР ставим пределы 4 и 20, а собственно нужное масштабирование делаем в макросе, который еще и сигнал ошибки дает.
    Почему-то не работает симулятор
    Карбофос
    Он у меня и на реальном ПР корректно не заработал - наверное писался для какого-то другого ПР. Ну да ладно, хотя бы обрыв диагностировать можно, оставлю так.
    Спасибо всем отписавшимся.
    02.02.2024
    Бронницы
    16
    Попробуйте так может поможет
    Не заработал, потому что на входе диапазон должен быть 4-20 мА, а не 20 -100, а масштабировать надо уже в макросе.
    И писался он для ПР200. Обрыв при 0 он как раз и показывает.
  1. Подключение датчика ДТСхх5Е.И к пр200
    от Виктор787 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2025, 15:55
  2. ПР200, понимать обрыв датчика 4..20
    от mikhailtab в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:59
  3. ПР200 пропадают показания датчика
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 09:42
  4. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  5. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
