Страница 453 из 482 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 4812
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4521
    09.12.2013
    2,230
    Цитата Сообщение от AllXXX Посмотреть сообщение
    ... ну или хотя бы возможность как с макросами если добавить или убрать вход/выход была возможность обновить блок (при каждой правке кода удалять и заново вставлять, соответственно восстанавливать все соединения это нечто) конечно доступ из кода было бы очень удобно ...
    Так эта фишка работает
  2. #4522
    где?
    добавил 4 Test переменных сохранил и нет нечего!
    • Тип файла: png 002.png (69.9 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: png 000.png (41.8 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: png 001.png (83.2 Кб, Просмотров: 40)
    Я не волшебник, я только учусь...
  3. #4523
    где?
    Подключите на выход что нибудь, к выходу через преобразование или энергонезависимую переменную, сразу заработает всё.
    ФБ станет красным и появится обновить.
  4. #4524
    Вот я "чудак" знал же про выход, но что-то не додумался. СПАСИБО
    Но все же доступ к переменным из кода было бы очень удобно.
  5. #4525
    09.03.2020
    Новочеркасск
    68
    Owen Logic, актуальная версия (3.0.373.0)
    Пожелания:
    1.1. В панели переменных группировку сделать сворачиваемыми - при большой простынке переменных (200+) навигация станет удобнее (в т.ч. сворачиваемость по группам "Стандартные/Slave/Master")
    1.2. При копировании учfстков FBD с общего холста с сетевыми переменными - при совпадении имен не добавлять дубликаты (т.е. при копировании одноименных переменных цепей - дублируются сетевые переменные, а привязки ФБД к цепям к существующим переменным выстриваются, а при копировании экранов - все вообще непредсказуемо - могу привязки к сетевым слететь, а к локальным переменным остаться и наоборот.
    1.3. Запоминать хотя бы в рамках одной сессии ширину колонок в диалоге выбора переменных при указании привязок в GUI (ПР205/225)
    1.4. Границы редактирования экранных переменных привязать к границам установки по сети (настройки, которые меняются через панель переменных/импортируются/экспортируются), возможно через новый флаг в настройках элемента экрана "Использовать границы таблицы переменных - да/нет"
    1.5. Нужно дать возможность менять ширину доп. окна "Настройки параметра" - в текущих дефолтных размерах не отображаются полностью названия полей и описание меняемого поля.
    Повторное напоминание:
    2.1. Обновить импорт переменных - при совпадении имен обновлять поля (описание, мин/макс, папка), а не дублировать переменные, или что лучше:
    2.2. Импорт переменных проводить тремя вариантами (1. Все удалить/все добавить, 2. Все добавить, при совпадении по именам обновлять прочие поля 3. Все добавить, при совпадении по адресам, обновлять прочие поля)
    Ошибки поведения
    3.1. Если в программу переменных попали одноименные сетевые переменные (копированием с другого холста, например) - которые нужно или переименовывать и/или менять адрес - это можно увидеть, только открыв перечень переменных, который не закроешь, пока не исправишь проблемы, ок. Но если перечень переменных имеет такие переменные и через GUI ты перенаправлен к выбору переменных, ты не можешь просто выбрать нужную переменную, не исправив эти "неправильные переменные". При этом опция удаления задвоенных переменных недоступна.
    Последний раз редактировалось kaftanati; 13.05.2026 в 22:38. Причина: + п.1.3..5, п.2.2, п.3.1
  6. #4526
    Всем добрейшего дня ! При программировании пр102 на аналоговых входах, которой подключены pt100, после очередной погрузки перестали работать преобразование в градусы через макрос из библиотеки pt 100. Работает только первый добавленный, т.е. с цифрой один. Остальные на выходе ноль. Мимо макроса на прямую в переменны, сопротивления пишется. Если использовать тестовые переменные на вход макроса, а не из аналоговых входов тоже все работает .Макросы пробовал и из форума. Результата не дало. Даже не знаю что с этим делать. Было у какого-нибудь подобное?
  7. #4527
    Выкладывайте проект, сами намудрили что то.
    И pt100 не рекомендуется использовать, будут врать до 10-15 градусов, лучше поставьте pt1000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2026 в 19:59.
  8. #4528
    Да в том и дело, что в проекте именно PT100. Вот проект в том виде в котором есть сейчас. Может и намудрил, такое первый раз вижу.
  9. #4529
    Зачем вы на всех входах ограничение максимум 100 поставили? Вот и показывает 0 на 100 Омах.
    Если сопртивление 110 Ом на 25 градусах, а может 320 Ом быть.
    При чём на неиспользуемых 1 и 2 входах максимум 400 стоит.
    Если в проекте pt100, то надо использовать ПРМ-3, они поддерживают pt100 и 3-х проводную схему.
    У вас еще и Опер таймеры работать не будут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2026 в 21:58.
  10. #4530
    9,952
    Я у меня всё нормально показывает:
    Хотя зачем использовать для булевого сигнала целый регистр я не понимаю, вроде даже не сто, а сто тысяч раз советовали упаковывать в маску, короче, не надо стремится сделать как можно хуже или по принципу "и так сойдёт", для этого даже ничего и думать не надо, просто прислушиваться к советам или здравому смыслу, получится ровно в 16 раз лучше, мне так кажется!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
