В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 15.04.2026 в 09:57.
На сайте ПР225, в разделе "Технические характеристики" указано, что Память ПЗУ - 64 кбайт, ОЗУ - 320 кбайт, в ОЛ внизу ПЗУ - 219136, ОЗУ - 44064.
Кому верить?
У ПР200 это данные совпадают.
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.
Проверяете на приборе или в симуляции в лоджике? В симуляции могут наблюдаться ошибки, работаем над их исправлением. На приборе же блок должен работать корректно.
Если проблема наблюдается на приборе, то напишите, пожалуйста, на почту, в каких именно условиях воспроизводится ошибка.
email: k.korolev@owen.ru
Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?
Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.
Если нужна большая точность, то только 16 битный и выше АЦП, остальное не поможет.
Смотрим. Согласно руководства, погрешность входа у нас 0,5% от диапазона.
Считаем: 16 мА * 0,5 / 100 = 0,08 мА
