Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Зависания Weintek
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Техподдержка Weintek-а прислала мне новую прошивку для панелей
    В новой прошивке появился пункт очистки по расписанию:
    Вложение 89028
    Уже неделю полёт нормальный
    Я только не знаю, помогло ли напрямую обновление прошивки, либо именно этот Scheduled Cleanup
    Доброго времени суток. Есть возможность выложить прошивку?
    Доброго
    https://partner-share.weintek.com/OS...l_20260209.zip
    Прошивка универсальная для панелей cmt всех типов
    В неродную панель не установится ещё на этапе проверки (т.е., ничего не сломается)
    Но на ваш страх и риск... Я написал про две разные модели - мне прислали один файл. Какая там у вас панель - не знаю...
    Всё-таки, советую сначала побеседовать в чатике на сайте вот с этими ребятами: https://www.weintek.net/
  3. #13
    Вложение 89028
    что и требовалось доказать - проблема в самой веб технологии
    просто ради сопртивного интереса вывести значения системных регистров LW-9025 и LW-11159 - процессор и память
    и посмотреть как это будет изменяться
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 29.04.2026 в 10:09.
  4. #14
    Там нет этих регистров, т.к., это - только веб-панель (W)
  5. #15
    в Систем Инфо посмотри
    либо через Утилити Менеджер
    вкладка Обслуживание
    там должна быть вкладка сбора диагностики
  6. #16
    Мы используем такие же панели, но без индекса (W). В проекте EasyBulder делаю одно окно с развернутым на весь экран браузером.
    Чем принципиально панели (W) отличаются? Никогда их не видел. Что-то мне подсказывает, что там уже просто готовый проект в билдере, где можно адрес вашей визуализации ввести и все.
  7. #17
    Когда, кроме браузера, ничего как раз и не нужно - ставим эти. Настроек браузерных там море - и это точно не EasyBuilder
    Плюсы: никаких основных настроек, кроме адреса браузера; они дешевле стоят; не нужно делать проект на EasyBuilder
    Минусы: если всё-таки понадобится написать какую-то логику на EasyBuildere, то увы. Но сейчас у нас ОВЕН, на нём и так можно сделать всё, что угодно
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 29.04.2026 в 13:21.
  8. #18
    Интересно, надо посмотреть. Тем не менее, подобную проблему тоже наблюдали, но пока всего один раз.
    А какой конкретно "овен" имеется в виду? ВП110? А что на нем можно сделать? Это ж тоже web-панель.
  9. #19
    Я имею в виду ПЛК210. На нём, в его ПО, можно реализовать всё, что угодно - и вывести на Web-мнемосхему
    Weintek и его EasyBuilder уже не нужен
  10. #20
    Это да. Но вот у нас очень часто в требованиях заказчиков встречается фраза, что в системе управления не допускается использование в том числе http.
  1. ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 04:59
  2. ПЛК100 постоянные зависания
    от 6385428 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2021, 11:02
  3. Вывод из состояния зависания ПЛК
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 13:58
  4. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:49
