Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЧВ1 Запуск и работа мотора не удержанием сигнала на дискретном входе а кратковременн
  1. #7
    9,766
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Сергей0308
    Рис. 6.12 - кнопка SB1включена некорректно. В таком включении команда "Разрешение работы" имеет приоритет перед командой "СТОП", что есть не по фен-шую. Она должна включаться между СОМ и SB3+SB2+Xi.
    Рис. 6.7 - где там про три провода? Там X1-X2 - работа с заданием от установленного источника задания (например AI), Х3-Х4 - работа с предустановленной фиксированной скоростью.
    Нащот мануала - в овеновском мануале данный функционал описан более коряво, чем в других ПЧ. Есть с чем сравнивать.
    Вроде всё правильно на рис. 6.12(на скриншоте, что я выложил), может Вы какой другой рисунок смотрите или путаете назначение кнопок(сигналов), в смысле, SB1 это кнопка "Стоп", сигнал остановки, имеет нормально-замкнутый(размыкающийся) контакт, SB2 - кнопка "Пуск" имеет нормально-разомкнутые(замыкающиеся) контакты! Могу добавить что обычно кнопки имеют(могут иметь) и замыкающиеся и размыкающиеся контакты одновременно, ещё при СССР так было, короче, нужно использовать нужные, что удобно!
    Не до конца понятно как Вы хотите её подключить, если после SB3, то схема не будет работать при прямом пуске, SB3 - выбор направления вращения, при прямом пуске она(её контакт) всегда разомкнута, короче, ПЧ в этом случае запустить не получится! При обратном вращении всё будет работать, так как кнопка(её контакт) SB3 будет замкнута!
    На рис.6.7 как раз правильно нарисовано, "GND" это "минус" источника питания и коммутация(подача сигналов на дискретные входа) осуществляется кнопками по "минусу", короче, это соответствует датчикам на выходе которых стоят транзисторы с открытым коллектором структуры n-p-n, а не структуры p-n-p, как у них написано на стр.11 РЭ(я скриншот выложил), короче, внимательно читайте и вникайте в написанное, а то приходится повторяться, что не по фен-шую!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2026 в 08:46.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 10:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  4. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:34
  5. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18
