Показано с 11 по 17 из 17
Тема: отключение бп60-24в
    Нашел уязвимое место БП60, если поставить промежуточное реле рядом,со стороны сеть 220в, то вероятность отключения БП резко возрастает. Взял БП60 из новой партии, у него подобный синдром не наблюдается. По всей видимости производитель нашел недоработку и устранил ее.Жду комментарий официальных представителей.
    Модернизация этого блока будет производится в ближайшее время. Прибор, который отключается, необходимо прислать в центральный сервисный центр (подробности в личке).
  3. #13
    Ну прибор я вам не пришлю), так как он после доработки диодом(параллельно выходу 24в) отправился в щит управления. Вроде бы пока без сбоев).
  4. #14
    Не прошло и двух суток как БП60 отключился. Эксперимент с диодом провалился((.
  5. #15
    Имею два таких блока 2012 г.в. господа, нашел кто решение проблемы?
  6. #16
    бп60Б-24в-24 работатет но свистит. в зависимости от нагрузки пускай незначительной свитс менаяет тональность)))) регулировка выхода работатет. вставлено 24,0В при уменьшении на 0,2-03В свист меньше но остается.
  7. #17
    Скорее всего, плохо проклеены ферритовые сердечники трансформатора или дросселя, поменяйте блок или залейте сердечники эпоксидкой.
