Вы , правы. Взял другое спротивление 4.65 кОм. Но ва онлайне по прежнему 0.
сейчас попроьую на другом входе, может действительно накрылся
Нет на другом тоженоль онлайн.jpg _ настройка входа настройка.jpg. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?
Мой канал на РУТУБЕ
Нашел, проблему.Взял провереный источник тока и А1 и А2 работают как должны. А резистор я подключал последовательно с мультиметром, вот с мультиметром оно и не работает, соеденил на прямую_ резистор-источник и все заработало![]()
Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока bandicam 2026-04-23 14-33-24-381.jpg
