Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите с настройками УТ24
    Lightbulb Помогите с настройками УТ24
    Здравствуйте! У нас на производстве стоит камера полимеризации, в шкафу которой установлены 2ТРМ1 и УТ24. В один прекрасный день стал глючить УТ24, таймер перестал запускаться. Мы сбросили его заводские настройки в надежде что это поможет, но не помогло и у него вообще потух экран. В дальнейшем разобрав прибор оказалось что отходил шлейф, который мы зафиксировали на термоклей. Теперь вся проблема в настройках, которые мы не смогли восстановить. В связи с этим прошу помощи у знающих!
    Алгоритм работы камеры был такой:
    1)при нажатии кнопки "нагрев" камера начинала нагреваться, на УТ24 таймер не запускался
    2)при достижении 200 градусов ТЭНы отключались и запускался таймер с временем выдержки T1 (в зависимости от деталей это время меняется)
    3)по истечении времени T1 запускалась вентиляция(выход1) на время T2 (это время тоже меняется)
    4)после завершения работы вентиляции звенел звонок(выход2) и загоралась лампа конец цикла(время звонка вроде было 5 минут)
    По поводу времени Т1 и Т2, оно устанавливалось оператором в обычных настройка(без ввода 77)
    Мы не могли восстановить весь алгоритм полностью: у нас то была выдержка+вентиляция, которая запускалась по новой; то была выдержка+звонок(конец цикла), но без вентиляции
    А есть схема подключения? А то у вас там похоже ещё и выход 1 на какой то вход подключён, для блокировки. Без схемы это не дело, трудно понять как правильно запрограммировать.
    Схему смогу скинуть в понедельник
    9,803
    А по-нормальному нельзя вопрос решить, как должны решаться подобные проблемы, в смысле, посмотреть в проекте настройки УТ24 или обратиться к производителю оборудования, чтобы настройки скинули на УТ24?
    Не всегда бывает просто разобраться с настройками(конфигурацией)!
    А по-нормальному нельзя вопрос решить, как должны решаться подобные проблемы, в смысле, посмотреть в проекте настройки УТ24 или обратиться к производителю оборудования, чтобы настройки скинули на УТ24, в смысле, не всегда бывает просто разобраться с настройками(конфигурацией)!
    В наше время проектировщики ничерта не пишут в проектах настройки, конфигурации, положения джамперов и т.д. Потому что ничерта в этом не понимают. И наладчики такие же. Всё на программистах: разобраться в эл схемах (так как не сделаны таблицы входов/выходов) , настроить сторонние железяки (так как проектировщики дальше описания и не читали) и т.д и т.п.
    9,803
    Товарищ не написал, что в проекте нет настроек для УТ24, может он и проект не смотрел, в смысле, не знает, что в проекте должны быть настройки.
    Если не хотите проблем, надо это контролировать, мне так кажется!
    Если кто-то, кто обязан это делать, не контролирует, тогда это должны быть его проблемы, пусть их и решает, в смысле, устраняет результаты своих упущений, только тогда всё может встать на свои места, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2026 в 12:29.
    О каком проекте вы говорите? С этой камерой шла только распечатанная инструкция и не более, в инструкции была принципиалка и описание как на УТ24 выставить тайминги на выдержку и вентиляцию(через команду 3сек ПРОГ->ПРОГ->Sttx->выбор шага->установка времени) в электрическом шкафу даже ни одного кембрика не висит. По поводу производителя мы звонили ему в четверг, он сказал что наладчик, который занимается этим уехал в командировку где нет связи и сказал позвонить в пятницу. Звоним ему пятницу, он просит позвонить в понедельник с утра по причине что у них беспилотная опасность. Поэтому я и написал здесь в надежде на чью-нибудь помощь.
    Егор, вам продали (или вы купили) шкаф, в котором проивзодитель должен был положить инструкию по экплуатации с указанием заводских настроек
    сам барыга судя по всему нихничего не знает, отсюда и стрелки на какого-то наладчика, единственный который в России, знает хоть чтото в в этих примитивныъ приборах
    поэтому не надейтесь ни на кого
    берите сами в руки прозвонку, ручку и бумаги и рисуйте схему шкафа
    не думаю что там какая-то фантастика на 1000 клемм, за пару часов нарисуете
    Конкретно продал не барыга, а реальный производитель. По поводу инструкции, в ней есть настройки(как оказалось) УТ24, правда есть одно "НО"...они неправильные. При вводе их происходит повторение циклов выдержки и вентиляции. Мы дозвонились до наладчика и он продиктовал рабочие параметры, поэтому проблема решилась. Фото принципиальной схемы и настроек прилагаю, возможно кому-то будет полезна эта информация.https://drive.google.com/drive/folde...jv?usp=sharing
    Я б на вашем месте теперь сел, и разобрался как всё точно работает в соответствии со схемой и настройками. А то как обычно: а, работает и ладно...
  1. УТ24 помогите разобраться
    от dekart в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 15:38
  2. Помогите разобраться с настройками ТРМ1
    от Sargon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 08:36
  3. Помогите настроить УТ24
    от Испанец в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 21:26
  4. Помогите с программой для УТ24
    от Weliegor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 09:40
  5. Помогите с УТ24
    от IPSIV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 11:01
