Показано с 11 по 20 из 21
Тема: веб-визуализация
    13,943
    С помощью удаленного подключения разобрались с двумя проблемами:
    1. В настройках сервера web-конфигуратора был указан порт 8080 - соответственно, по этому порту с сервером web-визуализации связаться уже не получалось.
    Убрали этот порт - все заработало, как и ожидалось.
    2. При переключении на определенный экран визуализация зависала.
    Опытным путем выяснили, что проблема в настройках конкретного элемента.
    Изменили текст элемента с "Факт T подачи %s C" на "Факт T подачи %s" - проблема исчезла.
    Upd. - в процессе исследования стало ясно, что проблема связана с тем, что исходный текст не вписывался в прямоугольник и выполнялся автоперенос (параметр Свойства текста/Формат текста/Разрыв строки). При других значениях параметра Формат текста или при уменьшении символов в тексте (чтобы он помещался на одной строке в прямоугольнике0) - проблема не воспроизводится.
    Была еще похожая проблема - после записи типа %s % (Величина измерялась в процентах от номинальной) - в прямоугольнике после нужного текста шли "кракозябры". Избавился от проблемы, когда после знака % стал добавлять пробел.
  3. #13
    13,943
    Вообще, символ процента следует экранировать - нужно записывать его как %%.
    Возможно, проблема была связана лишь с этим.
  4. #14
    Для независимой обработки клиентов визуализации эту галочку необходимо снять.
    Необходимо обеспечить независимую обработку клиентов визуализации, но в проекте используется переменная VisuElems.CURRENTVISU.
    Сообщение от 2021 года. Хотела уточнить, может с тех пор что-то поменялось именно для СПК210?
  5. #15
    13,943
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Ничего не изменилось - для независимой обработки клиентов визуализации нужно снять галочку, связанную с VisuElems.CURRENTVISU.
  6. #16
    Подскажите, как проблему решили. У меня аналогичная ситуация с панелью СПК210-10-CS
  7. #17
    13,943
    Уточните, о какой именно проблеме идет речь.
  8. #18
    Здравствуйте! В СПК110 существует возможность считать текущее положение курсора Screen.CursorX и тд. Какой есть аналог для обычной визуализации в ПЛК210?
    Вообще задача считывать координаты курсора и перемещать элементы прям в визуализации.
  9. #19
    13,943
    См. п. 7.1 и 7.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
  10. #20
    При использовании удаленной Web-визуализации на СПК 1хх[М01] через несколько десятков часов доступ к ней прекращается.
    При этом доступ к Web конфигуратору сохраняется.
    Приходится из Web конфигуратора перезапускать кодесис. Тогда Web-визуализация снова становится доступна опять часов 20-30.
    С чем связана проблема?
  1. СПК 107 визуализация
    от andrys в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 12:34
  2. Визуализация HMI
    от GBKII в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:20
  3. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
  4. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
  5. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 06:53
