Страница 877 из 883 ПерваяПервая ... 377777827867875876877878879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,761 по 8,770 из 8829
  1. #8761
    13,942
    1. Нет.
    2. Сложно сказать, не зная деталей предыстории. Это, например, мог организовать автор проекта по каким-то личным причинам.
    3. Судя по вашему скрину - с некорректной настройкой плейсхолдеров в проекте. Можете завтра утром связаться со мной по телеграм (см. в подписи), чтобы более предметно обсудить этот вопрос.
    Где Можно ли поподробнее поизучать этот момент, лучше на русском языке
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...aceholders.mp4
  2. #8762
    1. Нет.
    Евгений, спасибо большое, завтра напишу в телеграм. Кино смотрел, эти вопросы не затронуты.
  3. #8763
    1. Нет.
    Евгений, спасибо за помощь - быстро, лаконично и профессионально!!!!
  4. #8764
    Это действительно похоже на баг CODESYS.
    Если есть возможность организовать ввод через диалог NumpadOwen/KeypadOwen из библиотеки OwenVisuDialogs - то можно отследить закрытие диалога с помощью анализа полей структуры OVD.DialogsSettings.g_stClosedDialogInfo
    Поле wsDialogTitle позволит понять, что был закрыт именно диалог, открытый из таблицы (соответственно, в настройках открытия диалога ввода в таблице нужно указать ему уникальный заголовок).
    Но это не позволит отличить ввод нового значения от ввода того же значения, что и было.
    В принципе, можно в коде циклически проверять значение каждой ячейки - совпадает ли оно с тем, которое было при прошлой проверке.
    Диалог NumpadOwen подтянул в менеджере визуализации, назначил имя диалога. Изменение полей диалога не происходит при вызове и закрытии диалога. Что не так?
  5. #8765
    13,942
    На втором скрине видно, что вы выбрали VisuDialogs.Numpad, переопределив тем самым настройку из менеджера визуализации.
    Выберите По умолчанию или OVD.NumpadOwen.
  6. #8766
    Дья́вол в дета́лях. Спасибо, просмотрел.
  7. #8767
    Добрый
    Как вызвать метод/действие из CFC?
    Да, есть вот этот FAQ: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389349
    Но тут речь идёт про какие-то рецепты, про какую-то библиотеку рецептов
    Спасибо
  8. #8768
    13,942
    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый
    Спасибо
    Добрый день. Метод - по аналогии с тем, что показано по ссылке.
    Действие - просто в прямоугольнике (объект "Элемент" или "Box with EN/ENO") напишите имя действия.
    Если из скрина по ссылке неочевидно, как применить это к вашему проекту - то, пожалуйста, выложите проект с одним методом и действием, которые вы хотите вызвать в CFC.
    Я покажу, как это сделать.
  9. #8769
    Всё, разобрался, спасибо!
    Объект "Элемент" в данном случае не имеет входов - и его нельзя использовать (у действия ведь нет входов). А вот "Box with EN/ENO" имеет вход EN.
    В общем, вот так работает:
    Код действия ACT:
    qqq := qqq + 1;
  10. #8770
    Следующий вопрос
    Вызвать действие внутри PRG получилось
    Также получилось вызвать действие во втором PRG из первого
    Но не выходит вызвать действие из FB, объявленного внутри PRG
    И уж тем более не выходит вызвать действие из FB, объявленного внутри другого PRG
    Прикладываю проект...
    Спасибо заранее
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
