Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #161
    По умолчанию PRG#43. Примеры команд Linux
    Библиотека CmpSysExec позволяет выполнять команды Linux.
    В этом проекте собраны примеры команд для решения задачи, о которых спрашивали наши пользователи:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Примечание: некоторые команды будут работать только в актуальных прошивках ПЛК210-1x и СПК210.
    ФБ Пример команды Описание
    GetEthLinkStatus ethtool eth0 | grep "Link detected" Определение физического подключения кабеля к сетевому интерфейсу
    GetConnectionsCount ss -tnHo state established src :4840 | tr -s " " | cut -d" " -f5 | cut -d: -f1 | wc -l Определение кол-ва клиентских подключений к сетевому порту
  2. #162
    По умолчанию PRG#44. Как отправить сообщение в мессенджер Макс (MAX)?
    Вопрос: как отправить сообщение в мессенджер Макс (MAX)?
    Ответ: см. пример, созданный пользователем Mihail_K.
  3. #163
    По умолчанию DEBUG#16. Виртуальный контроллер - при загрузке проекта ошибка "Неразрешенная ссылка"
    Вопрос: при загрузке проекта в виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3 возникает окно с сообщением "Ошибка при загрузке: найдено 3 неразрешенных ссылки".
    На панели сообщений при этом отображаются следующие сообщения:
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'TARGETVISUFINDBYID'
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'TARGETVISUNOTIFY'
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'TARGETVISUCYCLIC'
    С чем связана эта ошибка и как ее устранить?
    Ответ: ошибка связана с отсутствием конфигурационных файлов виртуального контроллера - например, они могли быть не созданы при некорректно прошедшей установке среды.
    Для ее устранения следует:
    1. Перейти в директорию виртуального контроллера: C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSControlWinV3\<иденти фикатор>\
    2. Распаковать в нее содержимое этого архива: https://ftp.owen.ru/TechSupportShare...ultConfigs.zip
    3. Перезапустить виртуальный контроллер
    Примечание: конфигурационные файлы соответствуют версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
  4. #164
    По умолчанию VISU#37. LATCH-переменные в конфигурации тревог
    Вопрос: в проекте используется компонент Alarm Configuration. При возникновении тревоги требуется отображать в сообщении значение связанной с ней переменной (или переменных).
    Как это сделать?
    Ответ: для этого следует использовать LATCH-переменные (триггерные переменные).
    См. в группе тревог столбцы Триггерная переменная 1 и Триггерная переменная 2. При необходимости количество триггерных переменных можно увеличить - для этого нажмите ПКМ на любую область группы тревог и используйте команду
    Добавить столбец триггерной переменной.
    К ячейке столбца можно привязать переменную элементарного типа - BOOL, UINT, REAL, TIME, STRING и т. д.
    Для LATCH-переменных типа STRING максимальная длина по умолчанию - 39 символов, для WSTRING - 59 символов.
    Увеличить максимальную длину можно путем изменения параметра PLACEHOLDER_VALUE_LENGTH - см. список параметров AlarmParams в библиотеке AlarmManager.
    Его значение по умолчанию: (ANY_TO_INT(60) * ANY_TO_INT(2)), и оно доступно для редактирования.
    Для WSTRING влияние параметра почти прозрачно - если заменить 60 на 99, то длина строки LATCH-переменной сможет достигать 98 символов.
    Для STRING параметр влияет неочевидным образом - например, LATCH-переменная длиной 64 символа не отображается при значении (ANY_TO_INT(90) * ANY_TO_INT(2)),
    но отображается при (ANY_TO_INT(99) * ANY_TO_INT(2)).
    В столбце Сообщение для вставки значения LATCH-переменных в сообщение тревоги следует использовать плейсхолдеры <LATCH1>, <LATCH2> и т. д.
    В состав плейсхолдеров могут входить спецификаторы форматирования, например: <LATCH1 %3.1f>
    В состав сообщения тревоги может входить несколько LATCH-переменных.
    При активации условия тревоги значения всех ее LATCH-переменных фиксируются.
    В таблице тревог в столбце с типом Сообщение будет отображаться текст сообщения, включающий в себя подставленные значения LATCH-переменных.
    Кроме того, значения LATCH-переменных можно отображать в отдельных столбцах таблицы тревог с соответствующим типом данных.
    Можно осуществлять фильтрацию записей в таблице тревог по значению LATCH1.
    Тип фильтра - переменная типа AlarmManager.EFilterLatchContent
    Тип переменной фильтра зависит от типа фильтра.
    Значение параметра
    "Тип фильтра"
    Описание Тип LATCH-переменной Тип переменной фильтра Пример значения переменной фильтра
    -1 (NOT_SET) Фильтр еще не выбран - - -
    0 (DISABLED) Фильтрация отключена - - -
    1 (STR) Фильтрация по строковому
    литералу
    STRING или WSTRING STRING или WSTRING 'Ошибка 1'
    2 (IEC) Фильтрация по строке с
    МЭК-нотацией
    любой из поддерживаемых STRING или WSTRING 'UINT#1234', 'REAL#1.23', 'T#2h'
    3 (NUMBER) Фильтрация по числовому
    значению
    числовой числовой 1234, 1.23
  5. #165
    По умолчанию VISU#38. Как квитировать тревоги из кода программы?
    Вопрос: как осуществить квитирование тревог в таблице тревог из кода программы?
    Ответ: для этого можно использовать методы глобального обработчика тревог:
    // Квитирование конкретной тревоги
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeOneOfGroup
       usiAlarmGroupID := <ID группы тревог>,
       uiAlarmID       := <ID тревоги>
    // Квитирование всех тревог группы
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeAllOfGroup
    // Квитирование всех тревог всех групп
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AcknowledgeAll();
    ID группы тревог и конкретных тревог размещаются в списках констант Alm_AlarmConfiguration_Alarmgroup_IDs и Alm_AlarmGroup_Alarm_IDs соответственно.
    Увидеть их можно в ассистенте ввода (нажмите F2 для его открытия).
    • Пример ID группы: Alm_AlarmConfiguration_Alarmgroup_IDs.ID_AlarmGroup (где AlarmGroup - имя группы тревог в дереве проекта)
    • Пример ID тревоги: Alm_AlarmGroup_Alarm_IDs.ID_FirstAlarm (где FirstAlarm - ID тревоги в таблице группы тревог; по умолчанию ID формируются в виде чисел, но фактически представляют собой строки и могут быть изменены пользователем)
    Методы должны вызываться событийно при нужных обстоятельствах, а не циклически.
    Методы AcknowledgeAllOfGroup и AcknowledgeAll применимы только для групп, в классах тревог которых снята галочка Подтверждать по отдельности.
    Вызов методов соответствуют переходу Confirm или ACK в машине состояний, соответствующей "способу подтверждения" класса тревог, и влияет только на тревоги, находящиеся в соответствующих состояниях.
  6. #166
    По умолчанию VISU#39. Тренды - экспорт истории в .csv
    Стандартный элемент визуализации Тренд сохраняет историю в виде файла формата .sqlite.
    Зачастую этот формат не удобен для конечного пользователя, и возникает потребность в конвертации файла в формат .csv, который может быть открыт в Microsoft Excel или любом другом аналогичном ПО.
    Для решения этой задачи можно воспользоваться open source утилитой-конвертером: https://github.com/Pineko-SkvortsovA/cds_trend_csv
    Ccылки для загрузки размещены на странице Releases: https://github.com/Pineko-SkvortsovA...d_csv/releases
    Доступны сборки для Windows (GUI) и для Linux (CLI); Linux-версия тестировалась только на наших контроллерах (платформа ARM64, glibc 2.31).
    По умолчанию файл истории тренда сохраняется в директории:
    • /root/CODESYS/PlcLogic/trend (ПЛК2xx)
    • /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trend (СПК)
    В веб-конфигураторе на вкладке ПЛК - Настройки можно изменить директорию сохранения трендов, разместив ее на USB- или SD-накопителе.
    Выгрузку файла истории из контроллера можно организовать разными способами:
    • подключившись через утилиту WinSCP (логин - root, пароль совпадает с паролем веб-конфигуратора; по умолчанию - owen);
    • подключившись из среды CODESYS и перейдя в узле Device на вкладку Файлы;
    • нажав кнопку в веб-визуализации (см. в настройках кнопки: Конфигурация ввода - OnMouseClick - Передача файла; см. пример);
    • подключившись к контроллеру FTP-клиентом (для этого требуется скопировать файл в рабочую директорию FTP-сервера контроллера или сделать рабочей директорий ту, в которой сохраняется файл тренда);
    • или каким-то другим удобным способом.
    (получить консультации по любому из способов можно, написав в техническую поддержку: support@owen.ru)
    На этапе отладки удобно использовать WinSCP.
    Windows-версия утилиты выглядит следующим образом:
    Выбор файла заголовка является опциональным; в случае его отсутствия в качестве названий столбцов перьев будут использованы имена переменных (например, PLC_PRG.iVar).
    Файл заголовков должен иметь кодировку UTF-8 и расширение .txt.
    Каждая его строка выглядеть следующим образом:
    <имя переменной, привязанной к тренду (так, как оно отображается в компоненте Trend Recording Manager)>=<требуемое название столбца в .csv-файле>
    .csv-файл формируется в кодировке UTF-8-BOM. Разделитель полей - точка с запятой, десятичный разделитель - запятая; поддерживается не более 6 знаков после запятой.
    Пример сформированного .csv-файла:
    Для использования CLI-версии утилиты в контроллере требуется:
    1. Скачать и распаковать архив CodesysTrendConverter-Linux-ARM64.zip
    2. Скопировать файл CodesysTrendConverter в директорию контроллера /usr/bin (удобно это сделать через WinSCP)
    3. Можно переименовать его, дав более краткое имя - например, ctc
    4. В свойствах файла дать разрешение на исполнение
    Пример вызова утилиты:
    ctc -f /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trend/kis_Application.Visualization_Trend1.1.sqlite -vn /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trend/headers.txt -o /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trend/trend.csv -s desc
    Поддержанные ключи:
    • -f, --file (путь к файлу .sqlite)
    • -vn, --varnames (путь к файлу заголовков столбцов, опционально)
    • -o, --output (путь к формируемому файлу .csv, опционально - при его отсутствии файл .csv будет сохранен в той же директории, в которой размещен .sqlite)
    • -s, --sort (desc или asc, порядок сортировки по меткам времени)
    • -v, --version (отображение версии утилиты)
    Вывод утилиты:
    Примечание: время, требуемое на выполнение конвертации CLI-утилитой, зависит от количества записей в файле; оно точно будет больше секунды.
  7. #167
    По умолчанию COM#37. Как изменить имя OPC UA сервера контроллера?
    Вопрос: как изменить имя OPC UA сервера контроллера (и другие настройки)?
    Ответ:
    Для ПЛК210-1x и СПК210:
    1. Подключитесь к контроллеру с помощью утилиты WinSCP (протокол – SCP, пароль – совпадает с паролем web-конфигуратора).
    2. Перейдите в рабочую директорию (ПЛК210: /root/CODESYS, СПК210: /home/root/CODESYS_WRK).
    3. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg.
    4. Найдите в файле секции CmpOPCUA и CmpOPCUAProviderIecVarAccess, и добавьте нужные параметры/отредактируйте значения существующих:
    • NetworkPort – номер сетевого порта, используемого OPC UA сервером;
    • MaxNodesPerRead – максимальное количество объектов в одном запросе чтения;
    • SessionsMax – максимальное количество одновременных подключений к серверу;
    • ItemMinSamplingRate – минимальный период обновления для запрашиваемых клиентом данных;
    • CustomNodeName – имя контроллера, которое будет отображаться в OPC UA клиенте. Для изменения имени следует удалить в начале строки символ комментария ( ; );
    • остальные доступные для добавления параметры описаны в онлайн-справке CODESYS и по ссылке.
    5. Сохраните файл.
    6. Перезапустите CODESYS (в веб-конфигураторе: ПЛК - Настройки - кнопка Перезапустить CODESYS) или перезагрузите контроллер, чтобы внесенные изменения вступили в силу.
    Для СПК1хх [М01], ПЛК210-0x и ПЛК200:
    1. Подключитесь к терминалу Linux контроллера (например, через утилиту Putty или через web-конфигуратор: Система - Терминал).
    2. Введите команду
    Для СПК1хх [М01]:
    chattr -i /home/root/CODESYS_WRK/CODESYSControl.cfg
    Для ПЛК210-0x и ПЛК200:
    chattr -i /root/CODESYS/CODESYSControl.cfg
    3. Отредактируйте файл CODESYSControl.cfg (с помощью утилиты nano или другим удобным вам способом - через WinSCP и т. п.):
    в параметре FileReference.0 добавьте секции CmpOPCUA и CmpOPCUAProviderIecVarAccess (см. скриншот ниже).
    4. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg.
    5. Создайте в нем секцию CmpOPCUA и добавьте нужные параметры:
    6. Создайте в нем секцию CmpOPCUAProviderIecVarAccess и добавьте нужный параметр:
    7. Сохраните файл.
    8. Перезапустите CODESYS (в веб-конфигураторе: ПЛК - Настройки - кнопка Перезапустить CODESYS) или перезагрузите контроллер, чтобы внесенные изменения вступили в силу.
  8. #168
    По умолчанию VISU#40. Как в столбце элемента Таблица отображать чекбоксы? ("кнопки-флажки")
    Вопрос: как в столбце элемента Таблица отображать чекбоксы? ("кнопки-флажки")
    Ответ: см. пример.
    Изображения чекбокса добавлены в пул изображений ImagePool.
    В настройках таблицы для второго столбца ("Cтатус") установлены галочки Столбец изображения и Использовать шаблон.
    Для изображения выбран Режим заливки = По центру.
    К параметру Шаблон - Конфигурация ввода - Переключение - Переменная привязан массив переменных, определяющих состояние чекбоксов.
    INDEX - это системная переменная таблицы, вместо которой при обработке строки подставляется номер этой строки.
    См. также переменные и код программы PLC_PRG.
  9. #169
    По умолчанию VISU#41. Настройки текста в таблице тревог и баннере тревог
    Вопрос: мы используем элементы Таблица тревог и Баннер тревог.
    Оба этих элемента имеют вкладку параметров Свойства текста, в которой можно настроить шрифт текста и его цвет.
    Но фактически эти настройки не влияют на внешний вид сообщений, отображаемых в таблице.
    Почему так происходит и как это исправить?
    Ответ: указанные настройки влияют только на сообщения тех классов тревог, для которых не заданы настройки отображения
    (кроме того, для таблицы тревог эти настройки влияют на шрифт заголовков столбцов и номеров строк).
    Если в рамках класса тревог задана хотя бы одна настройка - то внешний вид сообщений данного класса полностью определяется этими настройками.
    Соответственно, шрифт и цвет текста в этом случае задаются так:
    Кроме того, цвет текста может быть переопределен настройками столбцов таблицы (см. ниже).
    Привязанная переменная должна иметь тип DWORD и содержать значение цвета в формате ARGB.
    Она имеет приоритет над цветом, заданным в классе тревог.
    Вопрос: в настройках столбцов таблицы тревог для столбца Сообщение по умолчанию настроено выравнивание текста по левому краю.
    Но фактически текст выравнивается по центру.
    Ответ: это баг (VIS-2477), который был исправлен в версии 4.4.0.0 плагина визуализации.
    Но обойти его можно и в более ранних версиях - для этого требуется:
    • установить Выравнивание текста - По центру;
    • выполнить команду Компиляция - Очистить все;
    • загрузить проект в контроллер;
    • установить Выравнивание текста - Лево;
    После этого текст сообщений тревог будет выравниваться по левому краю.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
