Показано с 1 по 10 из 11
Тема: В связи с ограничениями telegram осваиваю api Макс, проблема синтаксиса.
    По умолчанию В связи с ограничениями telegram осваиваю api Макс, проблема синтаксиса.
    Пользовали сбор статистики с оборудования через телеграм все работало до недавнего времени, как бы не хотелось пришлось осваивать Api макс. Уперся в длину строки запроса в 255 но это подсказали (оказалось уже существуют новые решения), сейчас проблема в синтаксисе запроса. Сервер принимает адекватно только запрос вида
    ***curl -X POST "https://platform-api.max.ru/messages?chat_id=#CHAT_ID#" -H "Authorization: #TOKEN#" -H "Content-Type: application/json" -d '{"text": "тестовое сообщеие","attachments" : [{"type": "inline_keyboard","payload": {"buttons": [[{"type": "link","text": "Открыть ссылку","url": "https://example.com"}]]}}]}'***.
    Но кодесис не считает верным наличие одинарных кавычек, в этой части ***'{"text": "тестовое сообщеие","attachments" : [{"type": "inline_keyboard","payload": {"buttons": [[{"type": "link","text": "Открыть ссылку","url": "https://example.com"}]]}}]}'***
    Возможны ли варианты скормить такой синтаксис в кодесис???
    Экранируйте одиночные кавычки в составе строки таким образом: $'
    Спасибо Евгений, Вы бог Codesys
    Михаил, если не тайна, выложите документацию по API MAX. Проблема ровно такая же. Нужны уведомления на мессенджер Макс
    Нет сейчас возможности централизованной отправки из облака, значит нужно как-то персонально через curl -X POST
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Брал исходник Api c оф источника https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/messages далее по аналогии с APi телеграмма, смогу заставить адекватно работать прикреплю образец.
    Евгений, подскажите возможно как то посмотреть отправляется ли запрос через CmpSysExec.SysExecute5? xBusy и xDone отрабатывают, но в sResult ответа не появляется, запрос сформированный из sCommand вставляю в консоль на Пк он отправляется и отчет приходит.
    10,664
    зайдите в консоль и посмотрите вывод самой команды, а по том уже что в КДС
    14,013
    Напишите, пожалуйста, мне на e.kislov@owen.ru
    В письме укажите ваш номер телефона для связи.
    Спасибо за наводку открыл через putty консоль спк ничего там не видно при запуске CmpSysExec.SysExecute5, кинул запрос напрямую в консоль putty ответ получил.
    10,664
    Если хотите в консоли посмотреть что екзекуте выдаёт нужно tcpdump включать
  1. Ошибки синтаксиса OwenLogic в ST функциях вызывают креш.
    от ReasonX в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 21:16
  2. Осваиваю программные реле ПР114
    от Александр6208 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:56
  3. В кодесисе нет подсветки синтаксиса
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 12:54
  4. Формула-ошибка синтаксиса
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 12:22
  5. ПЛК 63 FBD(осваиваю)
    от Север в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:35
