Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Чтение показаний с приборов. Вопросы новичка.
    Post Чтение показаний с приборов. Вопросы новичка.
    Доброе время всем.
    Не знаю, правильно ли выбрал тему, ничего более подходящего не нашел.
    Организация приобрела несколько типов оборудования (печи, реакторы) с датчиками Owen. Встал вопрос протоколирования показаний этих датчиков в постоянном автоматическом режиме. OwenCloud не подходит по условиям (да и вряд ли поддерживается?).
    Понимаю, что, скорее всего, вопрос заезженный. Но ничего конкретного на форуме не нашел (может, слеп - тыкните).
    Оборудование: регуляторы ТРМ251 и ТРМ201. Подключено по RS-485 через конвертер RS-485<->Ethernet(COM).
    - Какие существуют типовые решения по сбору данных с этих приборов в реальном времени с записью на сетевые или локальные ресурсы ПК в текстовом формате (*.txt, *.csv) ? Возможно, для решения этой задачи необходимо приобретение какого-то доп.оборудования?
    - Какими программными средствами можно производить опрос отдельных датчиков приборов? Где найти описание протокола и параметров датчика для опроса?
    13,281
    Scada системы от бесплатных, до много денег на выбор.
    Ну прочтите датчик 0-20мА, если найдете на него протокол или у вас какие-то интерфейсные?
    Кроме ТРМ что есть ещё? Огласите весь список, пожалста, ИК..(с)
    И почему txt или csv?
    Один регулятор ТРМ251, два ТРМ201. Есть ещё контроллер СПК1хх, но пока он меня не интересует (хотя в будущем, наверное, да). Каждый стоит на своём оборудовании, с другими не связан.
    Расширение файла не принципиально, просто он должен читаться в системе Windows каким-либо стандартным приложением, блокнотом идеально. Это необходимо для чтения и загрузки в нашу базу данных. Контроллеры часто пишут в стандартном CSV.
    Имеется ввиду послать команду на прибор "дай мне показания датчика 1" и в ответ получить значение.
    Последний раз редактировалось grum01; 02.04.2026 в 07:33.
    10,649
    не обращайте внимание на местного дурачка, сейчас он проснется загуглит документацию и какую нибудь очевидную вещь скажет, а пока ждете что он еще напишет прочтите документацию на приборы
    https://docs.owen.ru/product/trm251/...06#topic-74906
    https://docs.owen.ru/product/trm201/...otokolu-modbus
    Тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42553
    давеча человек свой инструмент рекламировал, у него запись в csv вроде есть. Правда, у него RTU over TCP нет (не было на тот момент, по крайней мере), но можно виртуальный COM-порт замапить, хоть это и не по феншую.
    13,281
    В вашу БД не проблема, а в какую?
    з.ы. местный дурачок пользует RapidScada, где все это есть из коробки. В том числе и экспорт в разные БД.
    Но на вкус и цвет, товарищей нет. Это же ачевидна
    SCADA
    эээээ любая скада как самая обычная программа оперирует драйверами под протоколы опроса, который в наше время более менее стандартен - Модбас. могут быть вариации под интерфейс или локальные заморочки типа электросчётчиков или специфических приборов, но это уже детали
    описание протокола, в вашем случае - смотреть документацию на приборы, но у всех овеновских простых - модбас РТУ
    там же параметры опроса
    в общем - погружайтесь в протокол модбас и в его реализацию в скаде системе (софте)
    Мы используем Lectus.
    Он работает с Modbus-приборами самостоятельно. C Modbus-подобными можно формировать запросы и разбирать ответы побайтно.
    Если протокол хитрый но имеет свой OPC-сервер, то подключается как OPC-клиент.
    Мы используем его возможность протоколировать всю информацию в MS SQL.
    Далее почти на всех (около 30) рабочих местах установлена программа собственного изготовления,
    которая делает выборку данных и визуализирует их в разных разрезах.
    Спасибо всем за примеры!
    Пытаюсь почитать-попробовать.
    Доп.вопрос: а модули сбора/архивации типа МСД-200 могут упростить/помочь в организации системы журналирования? И точка подключения тогда одна, а не к каждому прибору. Правда не нашел модуля для связи по Ethernet...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458372
  1. разные вопросы новичка
    от Diminator в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4738
    Последнее сообщение: Вчера, 12:59
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  3. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы новичка по MasterScada
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
