Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Поддержание давления
    По умолчанию Поддержание давления
    Подскажите пожалуйста. Как проще сделать поддержание давления воздуха. К примеру есть датчик давления воздуха и два клапана, нагнетающий и сбрасывающий. Пробую делать на ПР103 (не М02) с простым PID и управлением задвижкой, но пока не очень получается. Снимок экрана 2026-04-01 091148.png
    09.12.2013
    2,135
    Я, думаю, проще редуктор на линию поставить
    Да, это если давление должно быть постоянным, я не правильно сформулировал вопрос, подержание давление воздуха по уставке. Т.е. давление будет менятся.
    09.12.2013
    2,135
    Хорошо, может тогда что-то типа такого использовать?
    https://kipservis.ru/valma/regulator_epr.htm
    В принципе можно и через ПИД-регулятор, но тогда интегральную точно в 0 (только П-регулирование).
    Далее подбор времени открытия/закрытия + мёртвая зона + иногда требуется дросселирование входа/выхода.
    давление то где? и зачем его сбрасывать, может лучше не накачивать больше?
    09.12.2013
    2,135
    Вот, у Festo тоже электрический регулятор есть https://srs-automatic.ru/catalog/349896/
    Допустим есть хитрый пневмогидравлический клапан, который регулирует давление в гидравлике, путём открытия закрытия конуса, на который давит шток воздушного цилиндра. Уже реализовано и работает, но хотелось бы сделать именно с ПИД регулированием.
    Делайте, кто мешает?
    Для понимания работы пид посмотрите графики зависимости от коэффициентов https://www.iek.ru/upload/medialibra...imated-_1_.gif
    https://www.iek.ru/company/blog/kak_...aem_po_bukvam/
    А Вам интересно мнение человека, который такое уже реализовывал?
  1. Поддержание ПЧВ1(М01) 2-х уровней давления
    от Monroe_Hutchen в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.07.2025, 16:17
  2. Поддержание давления за фильтром
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 18:07
  3. ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    от Павел Крупенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 16:01
  4. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  5. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
