Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление МУ110-224.8Р с операторской панели.
    По умолчанию Управление МУ110-224.8Р с операторской панели.
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться по управлению модулем дискретного вывода МУ110-224.8Р.
    Я только начал изучать ПЛК и все окружение.
    С операторской панели (например СП307) я обращаюсь к реле модуля ввода-вывода через PLC port (slave адрес по умолчанию 16)
    Для управления конкретным реле например 1 я обращаюсь к регистру 4х50.00 (2 реле 4х50.01). Для этого я создаю в операторской панели переключатель с настройками:
    PLCport Адрес 16 Регистр 4х вожу значение 50 и дальше выбираю дополнительный адрес 00
    И - все работает.
    Но я хоть убей не понимаю как включить все 8 реле одновременно.
    По идее я должен записать в регистр 4х50 -значение 255, что бы все включить, и значение 0, что бы выключить все реле.
    Но как это сделать в настройках переключателя я не понимаю?
    Помогите плз!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,116
    Спасибо большое!!!!
  1. Управление МУ110-224.8И
    от Gromov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: Вчера, 18:42
  2. управление модулем МУ110-224.8И
    от otporuchik в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 11:36
  3. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  4. Управление с панели UniOP
    от Р.Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 11:26
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 07:45
