Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК210-14-SC не отвечает на запросы Modbus
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Unhappy ПЛК210-14-SC не отвечает на запросы Modbus
    Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, с данной линейкой сталкивался мало.
    Сетевая конфигурация стандартная: порты 1-3 - мост, 4- WAN, к портам 1-3 подключены Modbus TCP - slave устройства, они нормально опрашиваются. Добавлен ModbusTCP_Slave_Device, на странице конфигурации стоит галочка "запись" и галочка "наложение областей", выделено 1000 регистров временного хранения, к ним привязан массив array [0..999] of word.
    Когда подключаешься клиентом в онлайн-мониторинге codesys показывает ModbusTCP_Slave_Device зелёным и в статусе идёт счёт запросов, но медленно, показывает 1 подключенный клиент, при этом клиент получает ответ с кодом ошибки 3 - недопустимое значение в запросе. Пробовал через Owen OPC, ID-255, читаю регистр 3х-100.
    Абсолютно не понимаю куда копать.
    1000 регистров временного хранения - 4x-100
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Я менял и на 4х, никакой разницы. Если стоят галочки "запись" и "наложение областей" то оно всё лежит в 3х, я так делал и оно работало, на другом объекте, а здесь не работает. Я пробовал и по дефолту делать, галочки не ставить, 4х читать - никакой разницы.
    Задай адрес id с 1 по 247, остальные обычно не используют, хотя для ТСР протокола это не сильно важно, но я всегда задаю какой нибудь адрес.
    А лучше проект приложить...
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Я ID пробовал и 1, не помогло. Проект прилагаю
    14,014
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
    Я проверил этот проект на ПЛК210-04, все работает
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Да, всё должно, но вот не работает... Сейчас Евгений Кислов со мной связался, поглядим, может что подскажет.
    Просто может другим чем-то опросить попробовать, я MBPoll опрашивал
    27.03.2026
    Челябинск
    13
    Таки да, Евгений Кислов помог разобраться, проблема была в реализации пинга. Благодарю! Тему закрываю.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2024, 12:17
  2. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  3. ПЛК63 не отвечает на Modbus-запросы
    от aunion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 09:28
  5. Модем ПМ01 не отвечает на запросы
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 07:34
