понял.
Учтите, СМИ1 может показывать значения только 4 параметров.
16 - может записывать (не хватает - воспользуйтесь, например ИП320).
Что значит управлять МВУ8:
Если оператор через СМИ1 включает выходные элементы МВУ8, то ДА.
Если необходимо возложить на СМИ1 логику,т.е значение с МВА8 не соответствует заданному - включить сирену(выход МВУ), то НЕТ (для этого нужен ПЛК).
Схема RS-485: СМИ1(Master)-МВА8(Slave)-радиоканал-МВУ8(Slave) т.к СМИ1 мастер только по одному порту.
Ответить с цитированием
