Страница 184 из 184 ПерваяПервая ... 84134174182183184
Показано с 1,831 по 1,835 из 1835
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1831
    Спасибо. Жаль, что на моей клавиатуре нет неразрывного пробела.
    Значит, без костылей никак.
    Странно. В третьей мастерскаде пробел помогал.
  2. #1832
    13,260
        неразрывный пробел - вариант ввода &#160
  3. #1833
    10,641
    * * неразрывный пробел - вариант ввода *
    вот интересно, такие команды как strip() они прямо визуально ищут крайние пробелы или все же символьные коды находят чтоб их удалить
  4. #1834
    13,260
    если это аналог Trip() в C# то вроде крайние. a strip же может быть функцией в MS4D которая ищет все с кодом 20
    я имел ввиду ввести символ неразрывного пробела через u код или как там допускается? то есть он не будет иметь код 20
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2026 в 14:42.
  5. #1835
    Добрый день! Какие параметры надо указать в Подключении к БД при выборе SQLite 3 в свойствах БД справочников?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
