Страница 169 из 170 ПерваяПервая ... 69119159167168169170 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1697
  1. #1681
    может кто-нибудь обьяснить, для каких целей нужен owencloud, сколько не читал, вот хоть убей - не понимаю, удаленное управление? - делается через любой впн или же какой-либо keendns, удаленное программирование? тот же впн и подключение в codesys, смски? так можно сделать что бы контроллер отправлял уведомления в тг, и еще без денег) какая главная функция этого сервиса?
  2. #1682
    Если у вас много объектов, и надо не столько ими управлять, сколько сохранять данные в таблицах и графиках до 90 дней, а так же информировать об авариях.
    Например работают 10 котельных, а вы в это время налаживаете 11, кто будет мониторить и сохранять данные?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2026 в 14:06.
  3. #1683
    13,550
    notmikle все куда проще. На свое требуется оборудование на серверную часть или покупка облачного решения на стороне. тут вы покупаете оборудование каналообразующее и получаете 90 дней бесплатно (хранение) или так же покупаете расширенный вариант по хранению, мнемосхемам и т.д.
    з.ы. предпочту первый вариант, других устраивает предложение Овен.
  4. #1684
    Все что Вы описали, потребует усилий и аппаратных средств больших, чем это дает Owencloud. СМС не так важно, а вот уведомления ТГ - крайне востребовано и работает.
    Зачем мне нужно облако ОВЕН:
    Заказчикам отдаю как бонус. Они просто дают витую пару от роутера.
    Позволяет в рамках бесплатного тарифа видеть графики процесса, получать уведомления.
    Иногда и успешно использую API
    https://bms.chekhoffhotel.ru/
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #1685
    10,591
    помимо контроллеров к облаку можно подключать любые устройства по Modbus RTU/ASCII (RS-485), к которым относятся модули ввода/вывода, регуляторы, измерителей от разных производителей и т.п.
    Как используя впн, ими можно управлять, если ставить контроллер, так это удорожание проекта получится
  6. #1686
    Добрый день. Контроллер СПК107, подключен в облако по ethernet как автоопределяемый. Почему переменная статуса всегда имеет значение IDLE (т.е. 0), независимо от того, есть связь с облаком или нет. В момент, когда сделан скриншот - связь есть, данные с СПК успешно уходят, и из облака в СПК записываются.
    Хотел сделать индикатор на визуализации, что связь с облаком работает нормально.
  7. #1687
    Это баг, который устранен в самой свежей версии прошивки для СПК210 (см. Улучшения, п. 1):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474301
    Планов по выпуску прошивки для СПК107 с исправлением этого бага в данный момент нет.
  8. #1688
    Всем здравствуйте. У меня два частотных преобразователя (ПЧВ2) подключены к ПЛК160М2, который в свою очередь подключен к ПВ210-230. Суть вопроса - мне необходимо через Owencloud записывать кодовое слово и значение задания в ПЧВ и управлять двигателями таким способом, как масштабировать задание в понятные величины (Герцы) через этот сервис? Пробовал через множитель - сбрасывается в ноль, через программу - аналогичная проблема. Встроенных функций не увидел, возможно ли как то масштабировать данные значения?
  9. #1689
    Скорее всего вы пытаетесь записывать в те же регистры, куда записывает ПЛК. Так не выйдет, эти регистры в программе должны записывать на управляющий вход, то есть в программе позволять изменять из 2 мест, из ПЛК и из Овен клауд.
    Проверить просто, создайте новую переменную, не используемую в программе и запишите в неё. А масштабировать можно уже в программе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2026 в 21:19.
  10. #1690
    В условиях блокировки интернета работает ли облачный сервис через GSM
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
