Добавляя по 4Byte, можно сделать 2000 регистров, ничего не делая больше 1 Слейв 1000.jpg
Не считая нескольких TCP, которые можно добавить
Обращаться через структуру (или через массив), можно сделать несколько структур (массивов) и все положить в слейв,
из панели обращаетесь, как и раньше, по адресам.
Пример через структуру тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2026 в 08:20.
У меня ж прям статья есть. Через структуру удобно всё делать.
В конце статьи пример есть: https://cs-cs.net/codesys-modbus-kar...trov-struktury
Не понял. Так это ж ещё лучше: в ней все поля будут как WORD или INT. Прям лучшая удача из возможных.
Зато не надо будет в конфигурацию ПЛК вписывать имена или адреса их. Всё в структуре создашь красиво.
...а потом, если захочешь - с ней легко на ОВЕНскую библиотеку Modbus перейдёшь, где памяти для Slave точно больше.
compressors AT%QW6.800.0 : COMPRESSOR; -объявление
Структура COMPRESSOR, в ней массив w: ARRAY[0..1999] OF WORD;, положена по адресу AT%QW6.800.0,
обращаться к ней как compressors.w[0] - ваш массив
Только места должно хватать на всю структуру, поэтому адрес скорее должен быть AT%QW6.0.0
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2026 в 16:25.
