Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена плк Idec на плк овен 100
    По умолчанию замена плк Idec на плк овен 100
    здравствуйте.
    в системе управления сдох плк фирмы Idec Fl1d.
    хочу заменить его на плк овен.
    на дискретные входа Fl1d подается переменное напряжение 24в (т.к. этот плк допускает Input Ac/dc).можно ли на входа плк100 например через диоды подавать эту переменку ? или как еще решить проблему не меняя переменного напряжения цепей управления ?
    Последний раз редактировалось vamd; 15.10.2010 в 20:39.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    лучше через мост и с конденсатором
    это опробировалось на практике?
    если речь о плк на 24в - у него входы 0-24в. и естественно он переменке рад не будет...
    а плк100-220 вообще имеет входы типа "сухой контакт"...
    так что что то придумывать придется.
    и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    да. конденсатор 0,1-0,5мкф
    а что значит
    " и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в " ?
    т.е. он подходит?
    плк 100 привезли на 220в.так что видимо придется переделывать и схему.
