Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Modbus RW — бесплатная программа для мониторинга и записи параметров (RTU/TCP)
    По умолчанию Modbus RW — бесплатная программа для мониторинга и записи параметров (RTU/TCP)
    Коллеги, добрый день!
    Хочу поделиться своей разработкой — программой Modbus RW для работы с устройствами по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP в режиме Master.
    Зачем я её сделал?
    В процессе работы, в какой то момент столкнулся с необходимостью работы с устройствами по Modbus.
    Само собой уже есть инструменты для этого. Но они показались мне либо громоздкими, либо неудобными для задач. Также многие существующие инструменты платные.
    В работе часто требуется быстро "пощупать" устройство, отследить несколько регистров в динамике или записать данные для последующего анализа. Решил написать свой инструмент, который в силу возможностей развиваю.
    Функции:
    📡 Работа с протоколами: Поддержка Modbus RTU (COM-порты) и Modbus TCP.
    🔍 Поиск и настройка: Есть функция поиска устройств в сети и доступных параметров.
    📈 Визуализация в реальном времени: Данные можно смотреть не только в таблице, но и на настраиваемых графиках.
    💾 Логирование данных: Автоматическая и ручная запись показаний в CSV-файл для последующей обработки.
    🗂️ Система шаблонов: Возможность сохранять конфигурации опроса для разных устройств или задач, чтобы возвращаться к ним позже.
    Для кого это может быть полезно:
    Для пусконаладчиков при проверке работы датчиков, счетчиков, контроллеров.
    Для инженеров при диагностике сетей и оборудования.
    Для всех, кому нужен простой и понятный инструмент (я надеюсь) для работы с Modbus без лишних "наворотов".
    Проект полностью бесплатный и некоммерческий. Я создал его как частный разработчик. Сейчас программа находится в активной фазе разработки и тестирования. Мне очень важно ваше мнение и опыт использования — это поможет сделать инструмент действительно удобным и надежным.
    Где скачать и как связаться:
    Сайт программы: https://www.modbus-rw.ru
    На сайте есть галерея скриншотов, описание и форма для обратной связи.
    Если возникнут вопросы, предложения или найдете ошибки — можно писать па почту support@modbus-rw.ru
    Я ее регулярно проверяю и отвечаю на сообщения.
    Буду рад любым отзывам и конструктивной критике! Попробуйте и расскажите, чего не хватает, что можно улучшить и с какими проблемами вы столкнулись в процессе.
    Первое замечание.
    Вот эта картинка: https://www.modbus-rw.ru/gallery/frame_7.PNG
    МАСШТАБ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ГРАФИКА: 0, 18, 35, 53, 70, 88...
    Случаем не на Дельфи писана программа?
    А то у НоваТек-Электро использовались прям (по виду) такие же контролы графиков (ещё с 2012 года), и там тоже была такая же проблема с масштабом.
    13,397
    возможность выполнить опрос при помощи расширенных команд Modbus (см. спецификации).
    И соответственно под эти команды настраивать структуры переменных.
    Еще там есть команды чтения файлов.
    Вопрос на чем тестировать только сильно актуальный. Некоторые производители приборов используют эти механизмы
    Программа не скачивается.
    На любом доступном Modbus устройстве.
    13,397
    IVM расширенные команды поддерживают далеко не все устройства, вот в чем печаль. У меня максимум, это найду документации на какие-то приборы, где есть и используется.
    Подтверждаю. Браузер/винда ругается на файл.
    Мне лично полезнее RTU over TCP/UDP. COM-порты редко нужны.
    Яндекс браузер качает, но дает сообщение, что файл может быть опасен.
    Каким образом ругается ?
    ""Нажмите на изображение для увеличения.
    В принципе, можно проигнорировать. Но неохота.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 14:09
  2. MODBUS COM отслеживание записи в канал
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 13:59
  3. СМИ-2 ошибка при записи параметров
    от Димитрий в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 03:24
  4. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  5. Программа опроса/установки параметров ТРМ
    от di-s в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 22:19
