Страница 879 из 888 ПерваяПервая ... 379779829869877878879880881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,781 по 8,790 из 8880
  1. #8781
    Цитата Сообщение от sambo902006 Посмотреть сообщение
    спасибо, я вас тоже люблю, вообще то хотел совет получить , а не критику
    Совет. Приобретите модуль https://owen.ru/product/moduli_izmer...specifications
    Подключите к ПР и реализуйте любую логику.
  2. #8782
    13,397
    ПР неспособна рассчитать все параметры, которые считает РКФ, даже достаточно простая.
  3. #8783
    Совет: НЕ использовать ПР и ПЛК, а брать или измерительные модули, или готовые реле.
  4. #8784
    9,762
    Так вроде как для подобных целей есть полноценный модуль:
    https://owen.ru/product/me210_701
  5. #8785
    Здравствуйте, пытаюсь запрограммировать виртуально ПР200 и не могу никак найти блок AI, чтобы выход этого блока подключить к переменной. подскажите пожалуйста где найти этот блок в версии OwenLogic 2.11
  6. #8786
    Что за блок AI, вы ищите? Подробней пишите, для чего он.
  7. #8787
    Мне надо забрать значения с аналоговых входов и записать их в переменные. Мне подсказали что для этого понадобится блок AI (он отвечает за чтение сигналов с аналоговых датчиков )
  8. #8788
    я пишу диплом на тему АСУ освещением теплицы для выращивания салата. был выбран ПР200 и два датчика, один для сбора данных с улицы, а второй для сбора данных внутри теплицы, которые и будут включать лампы когда значение опуститься ниде заданного порога. Сейчас пытаюсь запрограммировать ПР200 для этого, и чтобы он данные в SCADA системе выдавал еще, для полного анализа освещенности. Я уже задал переменные, может быть здесь есть знатоки и помогут мне с моей проблемой, или подскажут как мне продолжить программирование без этого блока
    Последний раз редактировалось артем с; 09.03.2026 в 14:34.
  9. #8789
    У вас пр должна на борту иметь аналоговые входа... Что за блок ai вы хотите ещё использовать? Может масштабирования?
  10. #8790
    Тяжёлый случай, датчики то какие у вас?
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
