Страница 413 из 420 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4194
  1. #4121
    Скорее всего вы опрашиваете панелью несуществующие регистры
  2. #4122
    В этом случае на панели появляется окно с сообщением о потере связи.
    У меня его нет. И "тормозит" не панель, а ПЛК.
    Медленная реакция ПЛК на происходящие события, предполагаю что основное время уделяет общению с панелью и модулями расширения.
  3. #4123
    У меня "замерзала" панель СП307 из-за избыточно большого таймаута обмена - если пакет терялся или портился от помех, то панель выжидала весь таймаут для принятия решения отправить новый запрос.
    Кроме того, панель СП307 не опрашивает по одному регистру, а сразу по несколько штук - может быть есть какие-то проблемы с некоторыми регистрами - отсутствуют или их адреса в панели неправильно заданы (в ПЛК при распределении адресов производится выравнивание и могут образоваться пропуски регистров).
  4. #4124
    Друзья, спасибо за ответы и желание помочь, но..
    "Замерзает" не панель ! Панель работает без нареканий.
    ПЛК замедленно выполняет свой алгоритм.
    Реакция на датчики замедленная. Сработал концевик, а клапан выключился только через полсекунды.
    Пришли по RS485 показания датчика, а реакция на них - через полсекунды. Ну и т.п.
    Предполагаю, что ресурсы тратятся на обработку запросов от панели.
    Нашел в настройках панели Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP; "
    Возможно это как раз пауза между опросами слейва. В работе проверить пока нет возможности.
    P.S. А может кто знает, у ПЛК110 есть возможность программно остановить-включить опрос устройства по RS485 ?
    На ПР-ках есть, а в ПЛК не нашел.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 07.03.2026 в 19:43.
  5. #4125
    Вопрос в ветке "Панели оператора (HMI)" и в теме "Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы"...
    Сейчас у меня нет CDS2.3 и проверить не могу, но в документации есть смысл поискать - не исключаю, имеется возможность останова опроса для некоторых устройств на шине.
    Если уже все способы оптимизации исчерпаны (чтение 32 переменных BOOL не по одной, а сразу одним DWORD, чтение аналоговых входов не по одному, а все сразу в STRING), то нужно переходить на библиотеку опроса по Modbus и самостоятельно опрашивать модули.
  6. #4126
    Спасибо, FPavel
    Каюсь, вопрос не в тему ветки, не хотел плодить ветки.
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
  7. #4127
    ПЛК мастер задержек не создаёт, вся проблема только в опросе не группой, решается опросом через String. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2026 в 20:24.
  8. #4128
    Спасибо, FPavel
    Вот пря пример. Мой. С кодом https://cs-cs.net/codesys-23-uskoren...ppovye-zaprosy
  9. #4129
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Не слушайте эту хрень про 40 регистров - 120 через STRING без проблем.
    Нужно только после пару неиспользуемых мастер-запросов прописать. Чиста для резерва места. Баг КДС, но вполне подконтрольный, т.е. ставший фичей
    Плк без проблем обслужит ок. 1000 (тыща) модбас-запросов в сек по TCP. Причем хоть по 125 регистров каждый. Панель и не сможет столько создать, да и только 120 регистров. На фоне этого по каждому com (485 2шт + 232) еще по 100...150 запросов в сек - как 2 пальца. Через либы правда, но и через конфигурацию - не менее половины от этого.
    Какие ресурсы? О чем вы? Работа с ПЛК с компортом - это лежание на пляже, периодически отвлекаясь на проходящего мимо пивоносца.
    Есть проблемы - выкладывайте проекты. Раз какие-то тормоза - чего-то наворотили. Экстрасенсов тута нету.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.03.2026 в 14:10.
  10. #4130
    Всем спасибо за участие.
    Опрос через string у меня отпал, аналоговый модуль, как оказалось, не поддерживает чтение группы регистров.
    Но это выходит за рамки конкретно этой темы форума.
    Согласен, что компорт сильно ПЛК не грузит, посему и заподозрил панель, список регистров для нее в моем проекте имеет около 200 позиций.
    Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP" действительно задает паузу в обмене панели с ПЛК,
    но ненулевое значение имеет побочный эффект - почему-то после перепрошивки ПЛК, панель виснет, и лечится только передергиванием питания панели.
    Если ПЛК не перепрошивать - просто замедляется реакция на действия с панелью.
    На настоящий момент проблема тормозов частично решена, переводом опроса одного аналогового датчика из Modbus в 4-20мА.
    Предположительно, он тормозил с модбас-ответами и завешивал RS485.
    Ответов: 30
