Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Alarm Configuration (Менеджер тревог)
  1. #61
    // очистка истории тревог из кода программы
    VAR
       itfAlarmConfiguration : AlarmManager.IAlarmConfiguration;
       itfAlarmConfiguration7 : AlarmManager.IAlarmConfiguration7;
    END_VAR
    FOR i := 0 TO AlarmGlobals.g_AlarmHandler.AlarmConfigurationCount - 1 DO
       itfAlarmConfiguration := AlarmGlobals.g_AlarmHandler.GetAlarmConfiguration(i);
          IF __QUERYINTERFACE(itfAlarmConfiguration, itfAlarmConfiguration7) THEN
             // сохраняем в журнале текущие тревоги
             itfAlarmConfiguration7.ClearHistory(xKeepActiveAlarms := TRUE);
          END_IF
    END_FOR
    А можно попросить код полного удаления сообщений из базы ?
    CodeSys 3.5 SP17 Patch 3 + (32-bit)
  2. #62
    13,864
    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    В процитированном сообщении и приведен "полный код".
    Чтобы удалить тревоги, которые в данный момент являются активными - надо в вызове сделать "(xKeepActiveAlarms := FALSE)"
  3. #63
    Спасибо ...
  4. #64
    Может кто в курсе, существует ли какое-то ограничение на длину текста при использовании LATCH переменных? И где его можно поменять?
    Сейчас такая ситуация, что в БД SQLite текст, переданный через LATCH записывается полностью, но при выводе через таблицу тревог сообщение обрезается до 80 символов.
    Понятно, что при объявлении WSTRING без явного указания размера - это как раз 80 символов, но в БД ведь всё ложится нормально.
    Как вывести в таблицу тревог произвольный текст длиной более 80 символов?
  5. #65
    13,864
    В менеджере библиотек: AlarmMaganer - Globals - AlarmParams - параметр PLACEHOLDER_VALUE_LENGTH.
    Его можно изменить прямо там:
    Он задается в виде кол-ва байта, так что если нужен WSTRING(255) - то значение параметра должно быть 255*2 + 2 = 512.
  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
