Страница 297 из 305 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3041
  1. #2961
  2. #2962
    Документ со ссылками:
    https://oscat.ru/wp-content/Docs/Cod...OscatLinks.pdf
    благодарочка
  3. #2963
    Здравствуйте. Может подскажет кто по использованию OwenVisuTools:
    1. Не удается изменить цвет оси Y1 записью значения в структуру stTrend_Visu_Settings_0.astYAxis[1].diColor. Новый код цвета просто не принимается или сразу перезаписывается. Аналогично происходит и с переменной автомасштабирования stTrend_Visu_Settings_0.astYAxis[1].xAutoScale
    Ось Y1 на нее не реагирует. С остальными осями проблем нет.
    2. При автомасштабировании перо 4 уходит за границы тренда вверх (видно на скриншоте). Перья 1,2,3 привязаны к Y1, 4,5,6 привязаны к Y2 и перо 7 привязано к Y3.
    3. Наименование перьев можно задать из своего текстового списка в программе или нужно редактировать глобальный текстовый список в самой библиотеке? Вопрос снимается. Задается напрямую stTrend_Visu_Settings_0.astCurves[1].wsRefCurve
    Последний раз редактировалось lloyd; 24.02.2026 в 06:27.
  4. #2964
    13,944
    1. Перед изменением полей структуры нужно остановить блок тренда (вызвать экземпляр с xEnable := FALSE).
    2. Сложно прокомментировать, не видя деталей ситуации. Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
  5. #2965
    1. Блок тренда я останавливаю, другие оси записываются без проблем (см.вложение) Причем из диалога настройки осей самого тренда цвет меняетсяСнимок экрана 2026-02-24 072659.pngСнимок экрана 2026-02-24 072803.png
    2. Попробую организовать доступ. AnyDesk с трудом сейчас работает.
  6. #2966
    Вопрос про ось Y1 снимается. Сам сделал ошибку, подвел копипаст цепей.
  7. #2967
    Визуализация (она же?) ругается на недостаточное количество энергонезависимой памяти. Куда копать, что пробовать убирать в первую очередь?
  8. #2968
    13,944
    Экран Visu_TankPark - переменные, объявленные в интерфейсе визуализации
  9. #2969
    а там ничего нет. Но она фреймы включает. Во фреймах вот так. Во фрейме мазутной емкости фрейм обычной емкости, там объект Tank насквозь прокидывается в ссылке.
    Последний раз редактировалось TaPX; 24.02.2026 в 16:26.
  10. #2970
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
