Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Сравнение ПР-200 и Zigbee
    По умолчанию Сравнение ПР-200 и Zigbee
    Здравствуйте всем.
    Меня заинтересовала тема электрика в доме с элементами "умный дом". Нравится "ПР-200" с большими возможностями.
    Но мне говорят, "зачем заморачиваться, сейчас много разных умных устройств, например Zigbee".
    Вопрос: можно ли сравнить оба варианта, при условии, что оба справятся с ТЗ.?
    4,187
    Zigbee — это беспроводной протокол, разработанный для создания энергоэффективных сетей с низкой скоростью передачи данных
    Как протокол сравнить с устройством? Это как Wi-Fi сравнить с телевизором.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,513
    Вроде есть ПЛК с поддержкой Zigbee (не помню, кажется находил). То есть это на случай, если вам требуется написать какую-то логику. Кстати тот же WirenBoard разве не поддерживает ZigBee ?
    Ну а далее всякие ХомАссистант и подобная ерунда...
    у этого тоже есть поддержка https://jethome.ru/d1p/?ysclid=mluix12iw6197400719
    Нужно сделать так, как я делаю:
    * Всё основное и важно делаем на базе ПР/ПЛК так, чтобы оно работало само по себе - автономно, без интернетов и прочего
    * Дальше берём HomeAssistant и подключаем его по Modbus Slave к ПР или ПЛК. Ну и пишем программу ПР/ПЛК так, чтобы она умела понимать команды из Modbus.
    Тогда HomeAssistant позволит добавлять дополнительные датчики, сценарии и прочие штучки к ПРке.
    А если по какой-то причине HomeAssistant отвалится - штатная работа щита на базе ПР/ПЛк останется как есть.
    Я на базе ПЛК110 сделал уже 4 проекта (с тех пор, как для HomeAssistant) открыл. У меня заказчик сам даже Алису к ПЛК прикрутил и рулит ею светом в коттедже.
    Простите, я не точно выразился. Имел ввиду умные устройства, которые работают на протоколе Zigbee.
    А надежность, беспроводной передачи по сравнению с проводной.
    По моему проводной надежнее....
    Вы только не путайте надежность с мобильностью.
    А если мобильность не нужна
    Тем более. Зачем тогда беспроводность?
    Вот и я так же думаю. Только хотелось бы раскрыть эту тему, почему беспроводность не нужна. Потому что это: .... Дороже, менее надежно и иии ... вот что дальше мне интересно.?
  1. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 00:13
  2. Сравнение времени
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 18:11
  3. Освещение ПЛК ОВЕН + Zigbee дублирование + хотелки
    от kopers в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:48
  4. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
