Показано с 1 по 10 из 14
Тема: На ПР200 неправильно отображается время.
    По умолчанию На ПР200 неправильно отображается время.
    Прошу не ругать за незнание.
    Проблема у меня такая: В пр 200 есть сервисные переменные - секунды, минуты, часы, день, месяц, год.
    При запуске программы в симуляторе (в которой используется переменная "сутки") значения этих переменных совпадают с тем, что показывают часы компьютера.
    При прошивке в ПР там отличие на очень много. Пробовал прошивать в разные экземпляры ПР - везде по разному.
    Из за этого у меня не срабатывает вовремя подсчёт времени работы мотора за сутки. (Надо, что бы в 8 утра это было, а происходит рандомно).
    Возможно ли что сбиты часы реального времени в ПР?
    И если да, то как их откорректировать, что бы совпадали с реальным временем?
    Подключите ПР к ПК и запишите текущее время.
    Также через системное меню ПР можно ввести дату-время
    09.12.2013
    2,023
    Есть такой документ, Руководство по эксплуатации, называется. Очень полезный документ
    https://docs.owen.ru/product/pr200/8...6#topic-110805
    Спасибо!. Всё получилось.
    Что бы не создавать новую тему....
    Собственно говоря суть программы которую я разрабатываю - проверка количества пусков насоса и общего времени наработки за несколько суток и вывод значений на экран ПР200. В общем она работает. Но с одним "но". При отключении питания накопленные значения сбрасываются в ноль.
    Может кто то уделить время и посмотреть что у меня не так?
    Заранее благодарен
    Заранее благодарен
    Так не будет ничего сохраняться, переменная наработки должна быть и входом и выходом.
    Здесь пример Опер-таймера с кол-вом включений и сохранением наработки 2 и 3 вариант https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    А так же ФБ получения времени.
    А здесь универсальный таймер с задачей времени https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461025
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2026 в 20:04.
    Получается, я должен выходную переменную сделать энергонезависимой, вернуть её на вход ФБ и внутри ФБ её суммировать с тем значением,которое возникает при включении ПР200 (т.е. с 0)? И далее старт счёта уже будет с того значения, что было сохранено во внешней переменной? Так я понимаю?
    Ваши примеры я посмотрел, проверил в ПР200. Работают. Что бы разобраться как - нужно время.
    Спасибо за ответ.
    Почти так, при включении она будет присваиваться (инициализироваться) в переменную, в которой считается наработка.
    Спасибо за ответ.
    09.12.2013
    2,023
    Целочисленная 32 битная переменная способна хранить время в секундах около 130 лет. Поэтому можно было обойтись и одним счетчиком
    В общем, ваш макрос может выглядеть вот так
    Ну, и у счетчик можно сделать энергонезависимым
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.02.2026 в 23:38.
  1. Как вывести время мз ИП320 в ПР200.
    от Вячеслав П. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 21:49
  2. Настройка ПИД в ПР200 (уставка/время)
    от Anthony.Alekseev в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 09:29
  3. Время в ПР200
    от Safron в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 07:09
  4. Как в ПР200 вывести время на экран
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:48
  5. Время цикла ПР200
    от amandra в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 12:00
