Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Теперь вопрос сложнее. Как сделать вышеописанный фрейм не только с выводом REAL, но и с редактируемыми полями?
Добавить в интерфейс фрейма область VAR_IN_OUT, прописать в ней переменную.
Привязать ее к элементу фрейма (Конфигурация ввода - OnMouseClick - Записать переменную).
Соответственно, в коде нужно детектировать изменение записываемого значения и при необходимости синхронизировать его со строковым "входом".
