Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Ищу программиста ПР200 (повысительный насос)
  1. #21
    Цитата Сообщение от Реактор Посмотреть сообщение
    Да, я понимаю, но ПР200 обязательное условие. Надо управлять наработкой насосов и работать по расписанию.
    Система уже существует, ...но без работы по расписанию.
    Вам надо точнее расписать весь алгоритм и указывать, скока насосов, какие режимы работы, какие интервалы, какие аварии должны обслуживаться и каким образом. Может окажется, что и ЕС ЭВМ для управления не хватит..
  2. #22
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Устанавливаем точное время.
    Выставляем расписание по включению и выключению.
    Ждем.
    Ничего не происходит.
    Раньше при таких же действиях расписание срабатывало и насосы запускались.
    Правильно тут мне подсказали. Надо время откатить и посмотреть, что получится. Буду на объекте - попробую.
  3. #23
    Система уже существует, но, есть большое подозрение, что пять лет назад в алгоритм была внесена закладка, которая отключала часть функций. Система продолжает работать, но без работы по расписанию.
    Т.е. сам исходный проект на ПР200 утерян безвозвратно?
  4. #24
    15.09.2024
    Долгопрудный
    11
    Да. Поэтому и надо написать с нуля.
  5. #25
    Никогда не могу понять, от чего люди так склонны устраивать конкурсы на пустом месте. Ну есть, например, задача. Понятно, же что есть бюджет и он обычно понятен.
    Почему люди почти никогда его не показывают ту стоимость, которую готовы заплатить?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #26
    9,762
    Так это же хорошо, в любом варианте есть как минусы, так и плюсы, в смысле, можно поправить, что вас не устраивало(не нравилось), может что хотите добавить или убавить, короче, со второй попытки должно получится лучше, мне так кажется, во всяком случае, у меня так происходит!
  7. #27
    13,399
    Сергей0308 при переписывании с нуля это будет первая попытка
    krollcbas потому что готовы заплатить тыщу, а тут кто-то предложит за 500, вот 500 можно положить в карман, объявив, что сделали за тыщу
    вариант 2, объявляют тыщу, но 20% верните на карман
    Последний раз редактировалось melky; 19.01.2026 в 13:42.
  8. #28
    9,762
    Так Т.З. во второй раз писать придётся или имеется опыт работы с текущим вариантом, в смысле, при работе, эксплуатации становится виднее, что надо поправить!
    За тыщу никто заморачиваться не будет, я так думаю!
    Для меня меньше 5 тыщ совсем не интересный вариант!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2026 в 14:25.
  9. #29
    А схема электрическая имеется? Может выложите в теме? Примерно объем работы оценить и время.
  10. #30
    13,399
    Сергей0308 тыща - цифра эфемерная
  1. Насос КНС
    от ivanov_wanx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 05:39
  2. ищу программиста
    от Kairatok в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 07:49
  3. Насос BWT
    от nicss в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:25
  4. ищу программиста!!!
    от dis86 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 16:05
  5. Тепловой насос
    от Карат в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:28
