Страница 1184 из 1187 ПерваяПервая ... 18468410841134117411821183118411851186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,831 по 11,840 из 11862
  1. #11831
    Цитата Сообщение от Aльберт716 Посмотреть сообщение
    Добрый день участника, подскажите пожалуйста как запустить CTU счетчик в программе, по цепочке описанной программы в описание счетчика, я не могу его запустить что бы он начал считать до 10 и потом обнулился и заново начал считать. мне нужно что бы он 10 импульсов посчитал и начал заново, а старший импульс ушел на следующий счетчик.
    А в чём проблема ?
    Там есть счётный выход, сравниваете выход с 10, по достижении сброс счётчика и запуск 2 счётчика.
    На CFC любой каприз в любом порядке делается.
  2. #11832
    немного не понял как на вход уставу делать
  3. #11833
    Блок сравнения выхода счётчика с константой 10, можете поставить в элементе = (<, >, >=, <=), с выхода ипульс на сброс и счётчик 2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.12.2025 в 14:48.
  4. #11834
    я все пытался на вход поставить значения как бы подвести вход, а нужно оказывается на входе сразу писать.
  5. #11835
    подскажите пожалуйста как описать и обвязать модуль что бы он работал на вход in будет приходить текущее значение, а на вход hich 4ма уставка,на вход low =20 ма верхняя уставка
    Последний раз редактировалось Aльберт716; 26.12.2025 в 15:05.
  6. #11836
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    95
    Посмотрите первое сообщение в ошибках компиляции: "comporator" объявлен как "point", а вызывается как "limitalarm". Вероятно ошибка в объявлении переменной.
  7. #11837
    компоратор1.jpgпо новой все перебил...и не работает
  8. #11838
    компоратор2.jpg сейчас так выходит
  9. #11839
    Тыкайте в ошибки - иногда они переключаются на их конкретное место.
    У вас в объявлении должно быть так:
    limitalarm: Limitalarm;
    (регистр не принципиально)
    И "END" в конце - лишнее
  10. #11840
