Страница 857 из 893 ПерваяПервая ... 357757807847855856857858859867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,561 по 8,570 из 8921
  1. #8561
    Цитата Сообщение от Артем Беднарский Посмотреть сообщение
    Возник ещё один вопрос. Встроена ли у СПК210 функция автоматического обновления журнала/логов/тренда при достижение заданного лимита по памяти? То есть замена старых данных на новые. Или же контроллер войдёт в состояние ошибки, когда лимит по памяти будет достигнут? Необходимо прописывать автоматическую очистку журнала/логов/трендов в коде программы?
    Если в настройках хранилища задано ограничение (на размер файла или кол-во записей), то при его достижении самые ранние записи начнут удаляться и заменяться новыми.
  2. #8562
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    107
    Вопрос по циклу опроса ПЛК в режиме Modbus TCP Master - как можно оценить частоту опроса Slave-устройств в случае конфигурации через шаблоны?
    Верно ли предположение, что можно сделать опрос через ФБ, тогда скорость опроса будет зависеть от времени цикла задачи?
    Для понимания: имеется ПЛК (TCP Master), в проекте через шаблон добавлен преобразователь Ethernet-RS485 (TCP Slave), в котором несколько датчиков RS485 с Modbus RTU на скорости 9600.
    Связь неустойчивая, по датчикам постоянные ошибки MB_ERRORCODES - «TCP_COMMUNICATION_ERROR» - TCP Port error. Request was not sent.
    Данных много, похоже, что ПЛК слишком часто опрашивает датчики через преобразователь, на скорости 9600 они не успевают отвечать.
  3. #8563
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    А 9600 зачем сделали?
    Шаблоны и так тормозят, лучше читать модули групповыми запросами, и только то что нужно.
  4. #8564
    Мы не разрабатывали шаблон какого-либо преобразователя.
    Приложите скриншоты вашей конфигурации обмена. Лучше всего - выложите проект.
    Укажите модель используемого преобразователя.
  5. #8565
    24.03.2023
    Север
    107
    Предположительно, предыдущие разработчики снизили умышленно, т.к. не работало на бо'льшей скорости.
    Посчитал кол-во регистров со всех устройств - около 500 регистров, это 8000 бит чистой информации (очень много лишнего, планирую сильно уменьшить).
    Теперь вопрос возник - сколько раз в секунду ПЛК хочет опрашивать датчики. Если 1 раз в секунду - то скорости 9600 может и хватило бы.
    А если цикл 100 мс, то это 10 раз в секунду, а значит 80 кбит, тогда уже 115200 только.
    Используются стандартные шаблоны Codesys, конфигурация Ethernet выглядит так:
    - Modbus TCP Master (ПЛК)
    ... - Modbus TCP Slave (Преобразователь WirenBoard MGE v2 - не знаю, как он оказался в этом проекте АСУ ТП )
    ...... -Modbus Slave, COM Port (датчик с Modbus RTU)
  6. #8566
    Цикл ПЛК должен быть 10 мс.
  7. #8567
    Цикл в целом никому не должен и 10 мс не догма. А ошибки идут из-за маленького времени таймаута. Ответ просто не успевает приходить. Плюс возможно витая пара(если она вообще витая там) неграммотно разведена по датчикам (например звездой или без терминаторов). Если все это устраните должно работать.
  8. #8568
    Добрый вечер, всех с вечером пятницы. Подскажите, вот так будет корректно читаться, с учетом того, что row_data - это массив из двух вордов?
  9. #8569
    Скорее каждый элемент массива row_data по отдельности придется привязать. Точно не могу сказать, OCL использую, мне там проще сделать так как я хочу.
  10. #8570
    Зачем вообще привязывать что то, у вас массив из 12 WORD, объявите 1 Слейв.jpg
    W AT%IW0 : ARRAY [0..11] OF WORD; или
    Sensors AT%IW0 : ARRAY [0..11] OF WORD; где AT%IW0 ваш адрес в конфиге
    и используйте Sensors[0], Sensors[1] и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 20:50.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
