Страница 450 из 484 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4491
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    То есть я выбираю к примеру запрос и 2 регистров с 10199, ставлю н вход макроса экстарк 10199 и для извлечения 2 бита из 10200 ставлю на вход макроса х цифру 18 и на выходе имею булевое значение из регистра 10200 2 бита?
    Смотря, что вы подразумеваете под вторым битом. Если это порядковый номер, тогда 17, если это степень двойки, то 18
  2. #4492
    Я имею ввиду 2 бит 2 регистра. 16 бит это 1 регистр и 2 бит это еще надо +3 (0-1-2) получается вообще 19 тогда
  3. #4493
    Есть вопрос как в ПР103 сделать так что при разрыве связи по езернет ПР103 понял что связь разорвана?
  4. #4494
    09.12.2013
    2,138
    В Лоджике (и не только) первые 16 бит имеют номера от 0 до 15, вторые - от 16 до 31
    Вот здесь переменную привязать
  5. #4495
    Здравствуйте, проект блокиратора колес грузового транспорта, подскажите, пожалуйста, может есть какой-нибудь макрос, для расчета размера колес, через оптический датчик. Пробовал через таймеры задать, но там размеры у разных фур разные. Помогите, пожалуйста, советом.
  6. #4496
    Схему общего вида предполагаемой установки дайте. Непонятно, что вы этим датчиком меряете или фиксируете...
  7. #4497
    Схемы как таковой нет, в поисковике попробуйте вбить "комбилок",там нагляднее все. Датчик "видит" колесо, проезжает его и останавливается.
  8. #4498
    Ну посмотрел... А при чем тут размеры колёса?
  9. #4499
    Расчёт радиуса (Диаметра) из длины окружности по формуле R=C/2*pi (D=C/ pi ) 1 Окружность_1200.png
    https://yandex.ru/images/search?text...AL&source=serp
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2025 в 10:42.
  10. #4500
    Не найду где это было. Но уже составляли программу для этого проекта для ПР-200.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475132
    Вы на вопросы так и не ответили https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475154
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.12.2025 в 11:05.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
