Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112120121122
Показано с 1,211 по 1,220 из 1220
  1. #1211
    13,650
    Здравствуйте, Ярослав.
    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    но можно ли как то эти входы сконфигурировать на меньшую чувствительность?
    Нет.
    п.с. при этом количество ошибок шины Application.TargetVars.stPlc210_02.stRightSide.udi SystemBusError все время растет.
    Это признак проблем в обмене между CPU и правой платой.
    Возможные причины:
    - какие-то проблемы с правой платой (например, она плохо закреплена в разъеме)
    - воздействие помехи
  2. #1212
    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?
  3. #1213
    13,650
    Добрый день. В данный момент таких планов нет.
  4. #1214
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Последний раз редактировалось Ufolog; 18.12.2025 в 09:48.
  5. #1215
    13,650
    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы мы смогли более детально изучить вашу проблему.
    На наших стендовых образцах она не воспроизводится.
  6. #1216
    Добрый день! Имеется автоматизированная система управления освещением на базе ПЛК210 (Master) и МВ210-311 (Slave tcp/ip). Управление программой происходит с помощью панели оператора СП315Р (панель Slave через tcp/ip). Спустя некоторое время пропадает связь с контроллером, пинг не идёт. Если во время потери связи переставить кабель из Ethernet 1 в другие свободные Ethernet 2,3 связь восстанавливается, но спустя сутки теряется связь и на другом порте Ethernet. Если отключить плк от общей сети, ничего не меняется, пинг через Ethernet не идёт. При доступе через micro USB, в настройках Ethernet указан как рабочий.
  7. #1217
    HMI должна быть мастером.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #1218
    Здравствуйте!
    ПЛК210-03
    Хочу 1 массив с переменными "Panel: ARRAY[0..350] OF WORD;" (которые взаимодействуют с панелью через библиотеку OwenCommunication) писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив.
    А то при глобальных изменениях конфигурации массив бывает обнуляется, несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом? Если есть пример, буду очень благодарен
  9. #1219
    13,650
    Здравствуйте!
    ПЛК210-03
    Если вы руками прописали этот "VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN" в каком-то вашем списке глобальных переменных - то это ожидаемое поведение.
    Для использования PERSISTENT-переменных нужно создавать специальный объект и объявлять переменные именно в нем.
    писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив. <...> Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом?
    См. библиотеку SysFile.
    Пример записи показан здесь:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...35_SysFile.mp4
    Чтение происходит аналогичным образом с помощью функции SysFileRead.
  10. #1220
    PERSISTENT- переменные конечно созданны в специальном объекте, как вы показали
    Пробовал разобраться с библиотекой SysFile и CAA File - Оказалось для меня сложновато, нашел более простое решение в https://youtu.be/u3xxEx9WEts?si=CBtkXOy-ygm_o2aJ
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    xSaveRetainToFile: BOOL;
    xRestoreRetainFromFile: BOOL;
    sPathToRetainFile: STRING:='Retain.bin';
    pApp: POINTER TO CmpApp.APPLICATION;
    udiResult: UDINT;
    END_VAR
    IF xSaveRetainToFile THEN
    pApp:=CmpApp.AppGetCurrent(ADR(udiResult));
    udiResult:= CmpApp.AppStoreRetainsInFile(pApp, sPathToRetainFile);
    xSaveRetainToFile:=FALSE;
    END_IF
    IF xRestoreRetainFromFile THEN
    pApp:= CmpApp.AppGetCurrent(ADR(udiResult));
    udiResult:= CmpApp.AppRestoreRetainsFromFile(pApp, sPathToRetainFile);
    xRestoreRetainFromFile:=FALSE;
    END_IF
    2 кнопки и все работает! Если кто то искал решение то есть готовое
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
