Страница 404 из 418 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 4179
  1. #4031
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Для регистра - динамическая адресация в помощь
    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Вложение 87235
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    Вложение 87236
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Вложение 87237
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Про динамический регистр, это понятно, как они запятую переносят? Где-то целые значения, а где-то дробные....
  2. #4032
    День добрый, коллеги.
    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Последний раз редактировалось TonyMilkers; 15.12.2025 в 15:55.
  3. #4033
    4,188
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #4034
    4,188
    Данные в регистрах д.быть одного формата.
    Если разные, тогда другой способ, но через расширенный режим
    причем адреса регистров могут быть не по порядку, например
    1 - 4х25 - Word Dec
    2 - 4x31 - DWord Float
    3 - 4x02 - Word Unsigned
    и т.д
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #4035
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    1 - 4х25 - Word Dec
    и т.д
    Так, а где почитать про расширенный режим? А формат данных у пчв3 везде один, просто для удобства запятую туда сюда гоняют. Хотя, ничего не надо, просто буду делить на 10, 100, 1000 при необходимости. Спасибо!
    Последний раз редактировалось lord2210; 15.12.2025 в 17:07.
  6. #4036
    4,188
    1 - 4х25 - Word Dec
    и т.д
    1 Делаем список регистров
    Скрытый текст:
    3. Нужен "SWITH" с регистром управления, например PSW256
    - делаем размеры "SWITH" как у дисплеев
    - действием Property Contain задаем регистр управления READ [PSW256]
    - действием Insert Unit вставляем наши дисплеи в "SWITH"
    Скрытый текст:
    ВСЕ
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 17:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #4037
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    ВСЕ
    Скрытый текст:
    Волшебник! Спасибо. Будем пробовать.. 🥴
  8. #4038
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    ВСЕ
    Скрытый текст:
    Выполнил ниже приведённые действия, панели расширенного режима не активные. Что то не так делаю опять..
    Для быстрого перехода в папку Application Data для любой версии Win
    1. Запустите окошко «Выполнить», нажав комбинацию клавиш Win+R
    2. Введите или скопируйте туда фразу “%appdata%” без кавычек
    Папка Application Data откроется, невзирая на то, что она скрытая. Ищите в ней папку xinje\TouchWin.
    Открываете в блокноте Option.dat и в секции [software]
    пишите ключ
    UserMode=1
    Если секции [software] нет, то создать ее
    [software]
    UserMode=1
  9. #4039
    4,188
    пишите ключ
    UserMode=1
    [software]
    UserMode=1
    В последней версии конфигуратора ОВЕН этот способ не работает, только доступ к системным окнам
    Нужен другой способ
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4040
    10.07.2020
    Челябинск
    37
    Нужен другой способ
    Заработало!! Спасибо.
    Ответов: 30
