Страница 1180 из 1182 ПерваяПервая ... 18068010801130117011781179118011811182 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,791 по 11,800 из 11820
  1. #11791
    bandicam 2025-12-13 09-15-18-003.jpg Спасибо , обяснили, теперь понял!
  2. #11792
    Можно было проще:
    out...:=not in...
    Это по вложенному второму if.
  3. #11793
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,067
    Почему по вложенному? По всему вообще
    OUT_AVAR.. := IN_GOY1 AND NOT IN_KONC_GOY1;
  4. #11794
    Ну там же ещё логика думаю будет. Входов то куча. А так да, проще в одну строчку)
  5. #11795
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Можно было проще:
    out...:=not in...
    Вероятно, не так просто - ведь у автора так реализован триггер.
    Кажется, SR триггер
    Q := Q and (not R) or S
    а RS триггер
    Q := (not R) and (Q or S)
  6. #11796
    Кажется, SR триггер
    а RS триггер
    Если просто изменение тега, то лучше использовать :=
    Структура if это больше похоже на различные триггеры, вы правы...
  7. #11797
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,067
    человек и так путается в if'ах и не видит 3-ого неявного условия. Еще больше запутается если ее в этот же if напихает
    if IN_GOY1 then
       .. еще какая-то логика
    else
       .. и еще
    end_if
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.12.2025 в 10:49.
  8. #11798
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,067
    .. ведь у автора так реализован триггер.
    Автор сделал тригер хотя этого не хотел и с этим боролся. А получив ожидаемое и возрадывавшись оказалось что он хотел ни разу не тригер
  9. #11799
    Прошу прощения - невнимательно читал его сообщения и не уяснил суть проблемы. Лишь уточнил по языковой конструкции.
    Раз автор избавлялся от триггера, то и моё примечание ему не потребуется.
  10. #11800
    Возник вопрос куда подключить разъем com на частотнике,если управление частотником реализовано через клеммы fwd,s2 s1 и rev, которые в свою очередь подключены к выходам на ПЛК1000050381.jpg
