Страница 855 из 883 ПерваяПервая ... 355755805845853854855856857865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,541 по 8,550 из 8829
  1. #8541
    13,925
    Цитата Сообщение от Dragoncorn3 Посмотреть сообщение
    Привет форум!!! Может кто подсказать, куда копать или как реализовать?
    Ситуация: Заказчик просит исходный код, для интеграции своего небольшого кода.
    Вопрос: Можно как то ограничить доступ для другого пользователя моего проекта? Поставить пароль на конкретный блок кода/структуры? Но при этом оставить ему возможность добавлять свой код.
    Пробовал через Свойства->Контроль доступа: Но не понял какие данные он требует(рисунок прилагаю).
    Буду благодарен за ответы.
    Вложение 87019
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...ctPassword.mp4
  2. #8542
    10,664
    1) Самописный алгоритм, может конечно и велосипед
    2) но всё равно не хотелось бы чтобы третьи лица вносили изменения или использовали его в своих проектах.
    3) корпоративная этика и тд. и тп.
    Вам не проект нужно сделать а библиотеку: файл с расширением *.compiled-library, таким образом добьетесь распространения функционала без исходного кода
    а потому уже передавать проект посторонним с использованием собственной/корпоративной библиотеки
  3. #8543
    Без обид, но все проекты, про которые спрашивали как Запаролить, не стоят и выеденного яйца.
    А те у кого есть серьёзные наработки, такого не спрашивают на форуме.
    Полностью согласен. 99% таких эксклюзивов проще удалить и с нуля переписать. И уж точно речь не идет об использовании этого кода повторно. Такие деятели сдадут нерабочий проект и еще и доступ для исправления блокируют.
  4. #8544
    Поддерживаю! Если человек разобрался с кодом, то значит или код грамотно составлен, или человек на своём месте, либо оба эти пункта.
    Я вот не всё коды чужие разбираю, бывает и вправду, легче самому написать.
    Поэтому, отдавать исходник, и не переживать. Ничего нового там всё равно нету...
  5. #8545
    Спасибо!!! Это как раз то что нужно.
  6. #8546
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Команда "Выгрузка исходного кода" с ПЛК никак не влияет на его работу?
    Можно ли выгружать проект из ПЛК на ПК на работающем оборудовании (конечно если ранее загрузили исходный код)?
  7. #8547
    Можно. Это просто скачивание файла если он в нем есть.
  8. #8548
    Здравствуйте. Есть вопросы по передаче данных через SNMP:
    1. Возможно ли передача данных двумя SNMP-агентами (OSNMP.Agent) на одном порту 161? Я пробовал делать следующее:
    fbSnmpAgent_1(xEnable := TRUE, uiAgentPort := 161, usiTypeDevice := 1, sCommunityRead := 'public', sCommunityWrite := 'private',
    pArrayVarBind := ADR(astVarBinds_1), usiCntVarBind := 255, eError => i_Error_1);
    fbSnmpAgent_2(xEnable := TRUE, uiAgentPort := 161, usiTypeDevice := 2, sCommunityRead := 'public', sCommunityWrite := 'private',
    pArrayVarBind := ADR(astVarBinds_2), usiCntVarBind := 176, eError => i_Error_2);
    Проверял через MIB browser и не смог получить данные со второго агента, ошибок при отправке не было обнаружено. Если для каждого агента использовать разные порты, то всё работало.
    2. Как правильно изменять параметр "gc_usiMaxCntVarbindTrap" в библиотеке OwenSnmp? В библиотеке есть два настраиваемых параметра, одно из них как раз gc_usiMaxCntVarbindTrap. Я изменял этот параметр, значение отображается новое, но в программном коде используется старое значение, которое задаётся по умолчанию.
    3. Вопрос такой же как и в первом пункте, но только про блок OSNMP.SendTrap для отправки трапов. Возможно ли отправлять несколько трапов, используя один порт?
    4. В какой именно момент отправляются трапы, при использования блока OSNMP.SendTrap? Вопрос возможно банальный, который легко проверить, но я не очень опытный пользователь codesys, поэтому меня этот вопрос запутал. Я знаю, что за отправку трапов отвечает xExecute внутри блока. Если нужно отправить трап, то переменную нужно выставлять в TRUE. А если я хочу отправлять трапы каждый раз, когда происходит некоторое событие, то должен ли я сбрасывать xExecute в FALSE, а после снова выставлять в TRUE? Замечал, что порой при сбрасывания xExecute в FALSE, трап отправлялся, что меня и запутало. Очень буду благодарен, если есть какой-то пример, где трап отправляется каждый раз при срабатывание какого-то условия.
    Последний раз редактировалось Артем Беднарский; 08.12.2025 в 00:25.
  9. #8549
    13,925
    Нет.
    Прямо в менеджере библиотек:
    Как вы это определили?
    Да. В рамках вызова экземпляра SendTrap можно отправить несколько трапов.
    Если нужно отправить больше, чем gc_usiMaxCntVarbindTrap, то нужно вызвать экземпляр несколько раз подряд с разными наборами трапов (но нет смысла пытаться вызвать несколько экземпляров одновременно).
    По переднему фронту входа xExecute (т.е. значение входа должно перейти из FALSE в TRUE).
    Можете связаться со мной по телеграм (см. в подписи) и предоставить доступ по AnyDesk - это позволит решить оставшиеся у вас вопросы по SNMP.
  10. #8550
    Здравствуйте.
    А может ли ПЛК быть в роли OPC UA Client`a?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
